Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Schiene 11004798
268291
213883
267904
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028820
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
10028810
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Deckel 12013540
385380
Farbe kann variieren.
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
10103546
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
612440
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
292900
381879
216325
234242
4835185
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
439829 HALTER VORNE RECHTS UND LINKS, SET
F162609
441259 SCHALTER
F162654
441259 SCHALTER
441415 DICHTUNG
F162656
441415 DICHTUNG
441426 LEISTE OBEN
F162658
441426 LEISTE OBEN
441437 ABDECKUNG PUMPENTOPF
F162659
437789 EINSATZ MESSERABLAGE
F162788
Gehäuseteile,Korb
441419 TÜRDICHTUNG
F162820
441419 TÜRDICHTUNG
441278 TÜRSCHLOSS
F163139
441278 TÜRSCHLOSS
441427 SCHIENE FÜR SOCKEL
F164400
441429 ENTHÄRTUNGSANLAGE
F164916
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
SZ73100 11018806 VARIABLER BESTECKKORB
H732519
