Ersatzteile für Neff B96C43N0MK/01
Marke Neff
Modelnummer B96C43N0MK/01
Kategorie Backofen
Neff B96C43N0MK/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B96C43N0MK/01 Neff Backofen Technische Zeichnung
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
158413
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Grillrost 465x375mm, OT! 00438149 438149 Bosch, Siemens, Neff, Neff, Constructa
155738
Grillrost NEFF 00438149 465x375mm engmaschiges Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00438149 Zubehör z.B. CZ1442X0 , Z1442X0
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Entkalkungstabletten universal für Kaffeemaschine Kapselmaschine Wasserkocher 6Stk
338785
Tabs für Kaffeevollautomaten (besonders für Tassimo Automaten empfohlen), Kaffeemaschinen und Wasserkocher
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
- Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen und Wasserkocher.
- Für die Anwendung im Entkalkungsprogramm von Kaffeevollautomaten geeignet.
- Für die Entkalkung von Tassimo Automaten empfohlen.
- Nur zum Entkalken des Gerätes
- Der Entkalker ist nicht für beschichtete oder emaillierte Geräte geeignet, mit Ausnahme von säurebeständigen Beschichtungen. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
286054
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Halter 00420703
288707
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Herd,Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TÜR DICHTUNG
5099579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
RINGHEIZUNG
9420981
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BACKBLECH EMAILLIERT
D642942
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945101
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
FEDER
495858
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
PUMPE
D643669
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
Z1442X0 GRILLROST
8392677
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
VOLLAUSZUG 4-FACH
D572223
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
FASSUNG
5079301
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GEBLÄSEMOTOR
D649976
BOSCH/SIEMENS
4150000000
PUMPE
D647283
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
GRILLHEIZKÖRPER
D654399
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
Z1432X0 KOMBIROST
8392680
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
8953910
BOSCH/SIEMENS
LÜFTERMOTOR
D647318
BOSCH/SIEMENS
4370000000
FEDER
495864
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
573270
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER (00752094)
D995145
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER
D995189
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
DÜSE
D643667
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
7809440
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
INNENTÜR
599841
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
U847290
Knebel
COM
Knebel
8952673
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
535690
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
PROGRAMMWAHLKNOPF
540906
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
FÜHRUNG
497018
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHIENE
D670056
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
518257
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
AUFNAHME
D649809
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TÜRGRIFF
G716059
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
490983
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FÜHRUNG
491262
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
FÜHRUNG
582473
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
584157
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
547916
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
5112584
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
DÄMPFER
588440
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
SCHIENE
8942291
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8942292
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
D647289
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
TASTENSATZ
F375344
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
