Ersatzteile für Neff B56VT64N0/01
Marke Neff
Modelnummer B56VT64N0/01
Kategorie Backofen
Neff B56VT64N0/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B56VT64N0/01 Neff Backofen Technische Zeichnung
Seitenleiste Neff 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
375564
Seitenleiste NEFF 11005154 linke Profilschiene links für Backofen Herd
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der linken Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 35 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
191261
241483
Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Lagerbuchse 12016606
279141
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Dichtungsband 10001947
380680
Heizung Heißluft NEFF 11021314 für Backofen
383632
Diese Ringheizung bzw. Heißluftheizung 2041854040 inklusive Schraube und Mutter ist hinten am Heißluftventilor eingebaut.
- Außen-Ø: 210 mm
- Innen-Ø: 192 mm
- Anschlusstiefe: 21 mm
- Werte: 2300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
206257
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Seitenleiste NEFF 11005153 rechts für Backofen Herd
340231
Dieser Profilstreifen befindet sich senkrecht auf der rechten Seite
Merkmale
  • Länge: 440 mm
  • Breite: 31 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Farbe: schwarz
Reinigungstuch 00466148
291316
Schraube 00632802
302292
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Elektronik,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Gehäuse 11003095
267901
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Abdeckung 11003705
214350
Schraube 00633684
302586
600938
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten,Anschlusskabel
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
241984
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
Lautsprecher 10005229
381343
Pumpe 12014205
278210
227231
Schraube 00632787
302285
Türdichtung NEFF 12011244 rundum 10Haken für Backofen Herd
391791
Türdichtung Slide and Hide Pyrolyse Neff 12011244 für Backofen
Schraube 00637271
378138
155533
Bedienmodul programmiert 11017587
383186
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel erforderlich. Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017587
Bedienblende 11003676
381776
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Pflegemittel 00311944
377203
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
312763
10005419
10102201
Z11CR10X0 (00) KOMBIROST
G110208
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
PROFILSTREIFEN (11005154)
G153544
Auflageleisten
BOSCH/SIEMENS
Auflageleisten
5200000000,5209310000
TANK (11004976)
G154152
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
PROFILSTREIFEN (11005153)
G153543
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
FEDER
495858
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. (12004794)
G119742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNG (12005803)
G150327
BOSCH/SIEMENS
VENTIL
G143857
BOSCH/SIEMENS
4650000000
PROFILSTREIFEN (11005157)
G152838
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG EINFÜLLÖFFNUNG
G711968
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
VERBINDUNGSKABEL
G152777
BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G153486
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
KLAMMER
G149582
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
STANGE (11003250)
G153016
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
TÜRSCHALTER
G119407
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE
G154337
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
KANAL (12005649)
G153150
Kanal
BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
MIKROSCHALTER
G153071
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
GEHÄUSE (11003031)
G116676
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
ANTRIEB
G221008
BOSCH/SIEMENS
4150000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
G247644
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
G111974
BOSCH/SIEMENS
ACHSE (11028149)
M407549
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
SCHLAUCH
G153238
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
COMFORTFLEXAUSZUG
H836557
Führungsschienen
BOSCH/SIEMENS
Führungsschienen
5100000000,5109570000
FÜHRUNG (12005153)
G149498
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
KLAMMER
G149569
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
G153404
BOSCH/SIEMENS
FAN WHEEL
H623449
BOSCH/SIEMENS
5600000000
ABSTANDSHALTER
D646007
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G111471
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11003095)
G116717
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
5300000000,5301000000
G152757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GEHÄUSE
G153175
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
DISTANZTEIL
G153227
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
MOTOR (12005598)
G153631
BOSCH/SIEMENS
4150000000
SCHIENE
G154396
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
EINSTELLEINHEIT
G221007
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
ANSCHLUSS
G248129
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G153706
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
OBERHITZE-HEIZUNG
G153979
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
GEHÄUSESEITENTEIL
G113169
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
G146142
BOSCH/SIEMENS
G150636
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
VERBINDUNGSKABEL
G152730
BOSCH/SIEMENS
2000000000
G153358
BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCH
G153474
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
GEHÄUSE-OBERTEIL
G153512
Gehäusedeckel
BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
ABLUFTKANAL
H836555
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G114626
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
TRAVERSE
G714408
BOSCH/SIEMENS
G152857
BOSCH/SIEMENS
DÄMPFER
G259530
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
TÜRSCHARNIER
G715180
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
STECKVERBINDUNG
G112095
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
G114627
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
G116845
BOSCH/SIEMENS
G149577
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE
G154347
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
BEDIENBLENDE
G154688
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
ZWISCHENSCHEIBE
G154919
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
VERBINDUNGSKABEL
G712185
BOSCH/SIEMENS
2000000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
