Ersatzteile für Neff B46E64N0AU/01
Marke Neff
Modelnummer B46E64N0AU/01
Kategorie Backofen
Neff B46E64N0AU/01 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B46E64N0AU/01 Neff Backofen Technische Zeichnung
154717
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
158413
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
286054
Halter 00420703
288707
282577
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Herd,Ofen
Vollauszug Set für Backblech NEFF 00664291 Einzelteleskop für Backofen
375928
Vollauszug 1-fach Neff 00664291 für Backofen
Nachrüstsatz VarioCLOU® Einzelteleskop
Teleskopauszug
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TÜR DICHTUNG
5099579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
FEDER
495858
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
LAGER
F382282
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416)
U32457
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
GEBLÄSEMOTOR
D649976
BOSCH/SIEMENS
4150000000
8953910
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
582473
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LÜFTERFLÜGEL
2874722
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTERMOTOR
9977535
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHIENE
D670056
BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG
9421092
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
7809440
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
INNENTÜR
599841
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
8952366
BOSCH/SIEMENS
8952673
BOSCH/SIEMENS
GRILLROST
2881313
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
KNOPF
535690
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
FEDER
495864
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
497018
BOSCH/SIEMENS
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
WAHLSCHALTER
573270
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
KLAMMER
518257
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜRGRIFF
G716059
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
KNOPF
488722
BOSCH/SIEMENS
490983
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
491262
BOSCH/SIEMENS
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
KNOPF
539109
BOSCH/SIEMENS
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
8952367
BOSCH/SIEMENS
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
547916
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
584157
BOSCH/SIEMENS
AUSSENTÜR
602740
Backofentüren
BOSCH/SIEMENS
Backofentüren
5200000000,5202000000
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
2880409
BOSCH/SIEMENS
2000000000
GRILLHEIZKÖRPER
2882744
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
DÄMPFER
588440
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
EINHÄNGSTANGE RECHTS, 1 EBENE
8392683
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
GITTER
8392684
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SCHIENE
8942291
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8942292
BOSCH/SIEMENS
8955711
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
