Ersatzteile für Neff B46C74N3GB/04
Marke Neff
Modelnummer B46C74N3GB/04
Kategorie Backofen
Neff B46C74N3GB/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B46C74N3GB/04 Neff Backofen Technische Zeichnung
154717
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Spülmaschinenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Entkalkungstabletten universal für Kaffeemaschine Kapselmaschine Wasserkocher 6Stk
338785
Tabs für Kaffeevollautomaten (besonders für Tassimo Automaten empfohlen), Kaffeemaschinen und Wasserkocher
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
- Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen und Wasserkocher.
- Für die Anwendung im Entkalkungsprogramm von Kaffeevollautomaten geeignet.
- Für die Entkalkung von Tassimo Automaten empfohlen.
- Nur zum Entkalken des Gerätes
- Der Entkalker ist nicht für beschichtete oder emaillierte Geräte geeignet, mit Ausnahme von säurebeständigen Beschichtungen. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
286054
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
210018
Netztransformator NEFF 12006686 Trafo 230V/12V-60W für Dunstabzugshaube Herd
276339
Spannung primär: 230 Volt 50-60 Hertz
Spannung sekundär: 11,5 Volt 4,6 Ampére.
Passend auch wie Küppersbusch 565758 Elektronik
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
282577
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Herd,Ofen
155533
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
D642939
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
FEDER
495858
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
PUMPE
D643669
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
PUMPE
D647283
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
LAGER
D992046
Auflageleisten
BOSCH/SIEMENS
Auflageleisten
5200000000,5209310000
FEDER
495864
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
573270
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
SCHALTER
515795
BOSCH/SIEMENS
4300000000
RINGHEIZUNG
9421092
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
VERBINDUNG
523517
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
DÜSE
D643667
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
STANGE
D670865
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
D988457
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
INNENTÜR
D989971
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
5200000000,5202000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
U847290
Knebel
COM
Knebel
TELESKOPAUSZUG 1 PAAR RECHTS UND LINKS
D671022
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
D963403
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
8952673
BOSCH/SIEMENS
KNOPF
535690
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
PROGRAMMWAHLKNOPF
540906
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
KLAMMER
518257
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
AUFNAHME
D649809
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TÜRGRIFF
D669966
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
LÜFTERMOTOR
1655278
BOSCH/SIEMENS
4370000000
490983
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FÜHRUNG
491262
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TEMPERATURBEGRENZER
F147102
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
FÜHRUNG
582473
BOSCH/SIEMENS
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GLASSCHEIBE
D989791
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
OBERHITZE-HEIZUNG
D654564
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
584157
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
547916
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
DÄMPFER
588440
Dämpfer
BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
BOSCH/SIEMENS
5400000000
8955711
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
SCHLAUCH
D647289
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
SCHIENE
D652658
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
D987910
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER
D992670
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
LICHTLEITER
D992671
BOSCH/SIEMENS
2100000000
TASTENSATZ
F375344
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
