Ersatzteile für Neff B45E42N0GB/35
Marke Neff
Modelnummer B45E42N0GB/35
Kategorie Backofen
Neff B45E42N0GB/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B45E42N0GB/35 Neff Backofen Technische Zeichnung
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
207781
Halterung,Teleskopauszug
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
286054
282577
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Herd,Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TÜR DICHTUNG
5099579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
FEDER
495858
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GITTER
8942311
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
LAGER
F382282
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
KNOPF
516284
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
FASSUNG
5079301
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
161771.328 /120 TEMPERATURBEGRENZER (10019416)
U32457
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
GEBLÄSEMOTOR
D649976
BOSCH/SIEMENS
4150000000
8953910
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
582473
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LÜFTERFLÜGEL
2874722
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
LÜFTERMOTOR
9977535
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRSCHARNIER (00752094)
D995145
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
5112889
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHIENE
D670056
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
D995189
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
RINGHEIZUNG
9421092
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
STANGE
D670865
Stangen
BOSCH/SIEMENS
Stangen
5100000000,5105100000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
INNENTÜR
599841
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
8952673
BOSCH/SIEMENS
GRILLROST
2881313
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
KNOPF
535690
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
573092
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
FEDER
495864
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
497018
BOSCH/SIEMENS
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
KLAMMER
518257
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
TÜRGRIFF
G716059
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
KNOPF
488722
BOSCH/SIEMENS
20.35983.010 OBERHITZE-HEIZUNG, 2KREIS, 2800 W, 240 V
F148915
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
490983
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
491262
BOSCH/SIEMENS
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TASTE
F375342
BOSCH/SIEMENS
U847290
Knebel
COM
Knebel
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ROST
8941985
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
547916
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
584157
BOSCH/SIEMENS
AUSSENTÜR
602740
Backofentüren
BOSCH/SIEMENS
Backofentüren
5200000000,5202000000
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
KATALYSEBLECH (00439787)
8392707
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
KATALYSEBLECH
8392708
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH
8941872
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
5112584
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
LINER-CATALYTIC
594331
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
SCHIENE
8942291
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8942292
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH
F150878
BOSCH/SIEMENS
TASTE
F375343
BOSCH/SIEMENS
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
