Ersatzteile für Neff B45C42N0GB/35
Marke Neff
Modelnummer B45C42N0GB/35
Kategorie Backofen
Neff B45C42N0GB/35 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B45C42N0GB/35 Neff Backofen Technische Zeichnung
154717
Türdichtung NEFF 00651023 rundum 9Haken für Backofen Herd
172590
Befestigung mit 9 Haken.
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
Aufnahme Lager zur Stangenführung Neff 00651147 für Backofen
601031
Aufnahme Lager zur Stangenführung NEFF 00651147 für Backofen
Originalteil Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Pumpe NEFF 00654066 16W PI068.0 LT.12 für Dampfbackofen Herd mit VarioSteam
339959
Merkmale
  • Schlauchanschlüsse: 6 mm Ø
  • Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Entkalkungstabletten universal für Kaffeemaschine Kapselmaschine Wasserkocher 6Stk
338785
Tabs für Kaffeevollautomaten (besonders für Tassimo Automaten empfohlen), Kaffeemaschinen und Wasserkocher
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
- Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen und Wasserkocher.
- Für die Anwendung im Entkalkungsprogramm von Kaffeevollautomaten geeignet.
- Für die Entkalkung von Tassimo Automaten empfohlen.
- Nur zum Entkalken des Gerätes
- Der Entkalker ist nicht für beschichtete oder emaillierte Geräte geeignet, mit Ausnahme von säurebeständigen Beschichtungen. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
286054
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Wasserverdampfer NEFF 00709426 800W 230V für Backofen Herd
339574
Mit Schlauch
Merkmale
  • Länge: 300 mm
  • Breite: 155 mm
  • Höhe: 46 mm
  • Schlauch (Ø I/A/L): 9 / 5 x 230 mm
  • Werte: 800 Watt, 230 Volt
282577
156026
- Energieeffizienzklasse E
- Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
207781
Halterung,Teleskopauszug
Lagerbuchsenset Neff 00618392 für Backofentüre
600210
Lagerbuchsenset NEFF 00618392 für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Befestigungsklammern, passend für die linke und rechte untere Seite der Backofentüre.
Merkmale
  • Maße Buchse (LxBxH): 30 mm/ 20 mm/ 20 mm
Herd,Ofen
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
496473
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPE
7177314
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
TÜR DICHTUNG
5099579
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
UNIVERSALPFANNE
D642819
Backofenbleche
BOSCH/SIEMENS
Backofenbleche
5853500000
FEDER
495858
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
LAGER ZUR STANGENFUEHRUNG, RECHTS UND LINKS
5099650
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
PUMPE
D643669
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
KATALYSEBLECH / HEISSLUFTLEITBLECH, SUPERKAT EMAILLIERT, INKL.SCHRAUBEN
8392679
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GITTER
8942311
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
FASSUNG
5079301
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
GEBLÄSEMOTOR
D649976
BOSCH/SIEMENS
4150000000
PUMPE
D647283
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
8953910
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
582473
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
LÜFTERMOTOR
D647318
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TEMPERATURBEGRENZER
8937010
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
TÜRSCHARNIER (00752094)
D995145
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
PROGRAMMWAHLKNOPF
535726
Timerknopf
BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000
5112889
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
TÜRSCHARNIER
D995189
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
RINGHEIZUNG
9421092
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
TÜLLE
8935709
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
BLECH
8939286
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DÜSE
D643667
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
Knebel
BOSCH/SIEMENS
Knebel
5200000000,5201531000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
BOSCH/SIEMENS
INNENTÜR
599841
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
8952673
BOSCH/SIEMENS
GRILLROST
2881313
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
KNOPF
535690
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
TANK
D649810
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
WAHLSCHALTER
573092
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
FEDER
495864
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
497018
BOSCH/SIEMENS
8952356
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHIENE
D670056
BOSCH/SIEMENS
KLAMMER
518257
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
AUFNAHME
D649809
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
TÜRGRIFF
G716059
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
KNOPF
488722
BOSCH/SIEMENS
490983
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
491262
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
496970
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945113
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
TASTE
F375342
BOSCH/SIEMENS
U847290
Knebel
COM
Knebel
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
OBERHITZE-HEIZUNG
D654564
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
GEHÄUSEUNTERTEIL
2882112
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
ROST
8941985
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
ZWISCHEN-SCHEIBE
8392692
Türglas
BOSCH/SIEMENS
Türglas
5200000000,5208510000
584157
BOSCH/SIEMENS
547916
BOSCH/SIEMENS
BUCHSE (530262)
4831212
Führungshülsen
KÜPPERSBUSCH
Führungshülsen
HALTERUNG
551534
BOSCH/SIEMENS
KATALYSEBLECH (00439787)
8392707
Katalytisches Bleche
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202930000
KATALYSEBLECH
8392708
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
5112584
BOSCH/SIEMENS
SEITENTEIL GEHÄUSE
573077
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
573078
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
LINER-CATALYTIC
594331
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
SCHLAUCH
D647289
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
SCHIENE
D652658
BOSCH/SIEMENS
OBERHITZE-HEIZUNG
F148916
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
TASTE
F375343
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
F375344
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
