Ersatzteile für Neff B15P42N0AU/04
Marke Neff
Modelnummer B15P42N0AU/04
Kategorie Backofen
Neff B15P42N0AU/04 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
B15P42N0AU/04 Neff Backofen Technische Zeichnung
157591
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
156131
209067
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Taste NEFF 00612839 für Herd
377853
213600
207519
Dichtung,Dichtung,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Distanzteil 00427919
290023
282577
304330
154764
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
207781
Teleskopauszug,Halterung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
TÜRDICHTUNG
7807253
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
D645888
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
5822418
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
TÜRSCHARNIER
2879718
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZUBEHÖRTRÄGER FÜR PYROLYSEGERÄTE/ -PROZESS, 2STK
2886099
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
EINLEGEROST
D670171
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
PTC-SENSOR
7716064
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BOSCH/SIEMENS
4370000000
LÜFTERFLÜGEL
F149408
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
KNOPF
516284
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
STECKDOSE
D708653
Klemmstücke
BOSCH/SIEMENS
Klemmstücke
5400000000,5403260000
VERRIEGELUNG-ELEKTRISCH
8977027
BOSCH/SIEMENS
4370000000
MIKROSCHALTER
8975503
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
KLAMMER
2888462
Haken
BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
BLENDE
8978943
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
MOTOR
9415884
BOSCH/SIEMENS
4150000000
KABELZUFÜHRUNG
494351
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
PLATTE
5110106
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
PLATTE
5110109
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
FÜHRUNG
8977038
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
RINGHEIZUNG
9421092
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
UNTERHITZE-HEIZUNG
2882181
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
ANTRIEBSACHSE
488703
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
554591
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
7802631
Abluftrohre
BOSCH/SIEMENS
Abluftrohre
5300000000,5301000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
W513363
COM
4370000000
BUCHSE (2STK)
1561088
Führungshülsen
BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000
DISTANZTEIL
8937744
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
TÜRDICHTUNG ZWISCHEN DER ZWISCHEN- UND INNENSCHEIBE
7809655
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
1566171
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHRAUBENSATZ
8970705
BOSCH/SIEMENS
GRILLROST
2881313
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
KNOPF
535690
BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER
573092
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
LÜFTERMOTOR
8977021
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHWARZ ENDSTUECK TUERGRIFF
586819
BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF
G716059
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
KNOPF
488722
BOSCH/SIEMENS
490983
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG
491262
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
493205
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
FILTER KRUG
5085598
Entstörfilter-Ww
BOSCH/SIEMENS
Entstörfilter-Ww
3852200000
LUFTKANAL
541352
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ABLUFTKANAL
7809688
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
ABLUFTKANAL
7809690
BOSCH/SIEMENS
4370000000
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
5200000000,5202000000
OVEN HEATING ELEMENT 2300W 240V - ALTERNATIV FÜR BOSCH 00665881
W309434
Ringheizkörper
IRCA
Ringheizkörper
GLASSCHEIBE
8951835
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
GITTER
2880152
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ABLUFTKANAL
8977049
BOSCH/SIEMENS
4370000000
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
X313956
COM
4370000000
OBERHITZE-HEIZUNG
2882113
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
PLATTE
540667
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
540671
BOSCH/SIEMENS
BLENDE
540891
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
BLENDE
544855
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABLUFTKANAL
7809691
BOSCH/SIEMENS
4370000000
9409856
BOSCH/SIEMENS
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
