Ersatzteile für Lynx 4VN170BA/05 (4VN170BA/05)
Lynx
4VN170BA/05
4VN170BA/05
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
10103954
602097
17008311
153281
155948
155231
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
153252
386412
155929
155946
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
155236
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
Dichtung 00166637
202448
204553
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
Dichtung 00029952
281968
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
283822
283669
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
284721
11030061
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
190915
Taste EIN/AUS WEISS EIN/AUS WEISS 00165951
608503
203489
283231
283668
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
283694
153289
11032463
156066
Pumpentopf 00267619
203485
155240
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
601901
Schalter 00166633
202447
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283665
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Ventil Zulauf(GV ohne Aquastop)230V/50Hz 00175481
202651
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Temperaturregler 00168575
202481
Halter 00263093
286922
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203681
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
202446
Verwendbar ab FD7709
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Steuergerät 00267624
247643
214076
10006387
191639
153191
191122
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
172605
11038917
basierend auf 9074 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
