153221
340728
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
153179
153287
157755
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
10005301
172605
613581
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
152951
153243
153185
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
153273
10103954
602097
17008311
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153308
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11030061
11038928
153300
153289
190786
601901
153301
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
214076
10006387
156649
153191
10100683
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
