Tiefe: 158 mm
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
202800
155948
153281
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
157755
153273
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155235
172395
153325
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben Geschirrspüler
208603
Dieses Set besteht aus 2 Klappstachelreihen mit je 9 Stacheln und 2 Klammern für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436316
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
155232
203881
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
155946
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11002686
11012797
11028573
11028407
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
209118
284721
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11007379
11014482
11010087
11044559
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11012793
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028307
11028567
202419
283782
190915
11038928
283231
Küppersbusch 426070
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11011194
203682
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11004139
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
Schiene 00357074
287568
155230
153289
204019
156066
11030061
155240
190786
203692
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
335247
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rahmen 00431032
221052
204351
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Hebel 00498927
206082
Abdeckung 00165284
283676
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
203681
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
10004404
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Lager 00607783
206686
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00498621
206074
11025686
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Hebel 00498928
206083
214076
10006387
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
11013612
172605
202422
Auslöser für Geschirrspüler Küppersbusch 426510 Betätigungshebel
11057814
Geschirrkorb unten für Geschirrspüler Küppersbusch 434839 Unterkorb
11058097
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793416 ABLAUFPUMPE
9309406
793416 ABLAUFPUMPE
176669 ABLAUFPUMPE
9883850
176669 ABLAUFPUMPE
