Ersatzteile für Küppersbusch SRIKBH8/07
Küppersbusch
SRIKBH8/07
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen.
Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm
Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638
Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
172605
283821
202800
155948
10006387
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm Türschloss
172395
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10103954
153243
155231
153185
153299
153374
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
173112
602097
17008311
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben Geschirrspüler
208603
Dieses Set besteht aus 2 Klappstachelreihen mit je 9 Stacheln und 2 Klammern für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436316 Geschirrkorb
153325
155235
153281
203881
155236
386412
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
156028
155978
153290
155946
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
201917
202445
155230
11032463
284721
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11007379
11030061
203691
283669
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
191175
10005357
203681
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
11038928
283231
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
153301
283694
202422
153289
156066
204019
203692
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
155240
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
283666
203489
601901
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
10004404
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
190915
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Lager 00607783
206686
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
S. B. vor 2 Wochen
