Tiefe: 158 mm
158234
200726
158181
605389
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
10006435
211580
208810
157305
212515
11032112
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11031192
210684
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
Halter 00626621
207819
209418
212093
211829
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
209429
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11009659
208780
211373
275393
11026232
210006
Piezonetzteil
209755
204351
606495
10103546
211259
283034
209962
213782
10017019
Kindersicherung 12021444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kindersicherung 12021444
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
11056882
Kabelbaum Kabelsatz kommplett für Emotionlight 640, blau, LM 00655042
229451
11002030
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
394821
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz wie original 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").
► Alternativer Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie unserer Top Dritthersteller-Qualität
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
