Geschirrkorb oben BOSCH 00778368 mit RackMatic für GeschirrspülerRackMatic®: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Dieser Oberkorb der Spülmaschine ersetzt verschiedene Ausführungen. Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436752
Oberkorbeinsätze BOSCH 12004140 Klappstachelreihen für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 442359
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20003053Ersatz von 00680380 00685770 00771609Silbernfarbiger Unterkorb u.a. mit 8 Korbrollen BSH-Nr. 00611475 , 6 kompletten Klappstachelreihen für Teller, Gläseranlagebügel, Tassenablagen etc.Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436717
Ablaufpumpe BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerSolo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Heizpumpe BOSCH 00651956 1BS3615-6LA für GeschirrspülerInklusive Schlauchschelle (5 mm breit/38 mm Innen-Ø). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437844
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381.
Korbablagen-Lagerset für Klappstachelreihen Unterkorb Befestigung für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00611472Besteht aus 6 x kurzem und 2 x langem Lager.
Korbrolle für Unterkorb, 1 Stück eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00611475Eine Korbrolle inklusive RollenhalterDiese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00611370 in GeschirrspülerDieses weiße Seil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436699
Korbrolle wie BOSCH 00611475 für Unterkorb Geschirrspüler Alternativteil, exakt passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer 00611475
Passend auch wie Küppersbusch 436718Diese Korbrollen können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.Alternativteile der Marke Europart ergänzen unser Sortiment optimal und bieten super Qualität zu einem meist weitaus günstigeren Preis als der Hersteller.
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Ventil SIEMENS 00611316 für Wassertasche unten GeschirrspülerDieses Ablaufventil befindet sich unten am Wärmetauscher bzw. Regenerierdosierung
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
Sieb Set wie BOSCH 00645038 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645038 , Küppersbusch 436716 Das graue Grobsieb aus Kunststoff und der graue äußere Mikrofilter bzw. das Feinsieb sind unten im Innenraumboden in der Spülmaschine eingesetzt.
Ablaufpumpe wie BOSCH 00620774 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit BajonettbefestigungAlternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00620774.Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, inklusive Dichtung. Baugleich mit Küppersbusch 437845.
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
158092
Wassertasche SIEMENS 00687133 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Abdeckung für Expansionsöffnung BSH-Nr. 00623541 , Gewindebolzen 00622267 , Ablaufventil 00611316 und Reedkontakt 00611317
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Türdichtung unten wie BOSCH 00668079 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 , Küppersbusch 436645 Untere 1-seitige schwarze Schürzendichtung inklusive grauen Dichtkappen für links und rechts. Dieser Dichtstreifen dichtet die Spülmaschinen-Türe unten ab.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Ablaufschlauch wie BOSCH 00668114 2,29m 19/19mmØ für GeschirrspülerAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00668114 , Küppersbusch.Entleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade.Passende Schlauchschelle bzw. Klemme BSH-Nr. 00417499 bitte ggfs. separat dazu bestellen.Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776.
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
Überlauf für Sicherheitssystem Bosch 11033883 für GeschirrspülerÜberlauf Für Sicherheitssystem
Seilzug Set für Türscharnier wie Bosch 00611370 BLUPARTS in Geschirrspüler 2StkAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00611370 , Küppersbusch 436699
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte.
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
158181
Unterkorbeinsatz SIEMENS 00645102 2x9Stacheln Set für Teller Geschirrspüler 2StkPassend auch wie Küppersbusch 436749. Klappstachelreihen mit 9 Stacheln für Teller, eingesetzt im Unterkorb.
Dosierkombination BOSCH 00645026 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436638
158234
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00645101 2x16Stacheln für Teller GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436748. 2 Stachelreihen mit je 16 Stacheln für Teller, eingesetzt im unteren Geschirrkorb.
157152
Ausgleichsleiste BOSCH 00671545 silbern an Bedienblende für GeschirrspülerEingesetzt z.B. an integrierten Unterbau-Spülmaschinen.
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Ablaufpumpe Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Diese Leili Entleerungspumpe bzw. Laugenpumpe wird direkt in den Pumpensumpf per Bajonettverschluss eingedreht. Sie ist auch in integrierten Spülmaschinen eingebaut und ersetzt ggfs. die eingebaute Copreci Ausführung.
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube.
Lager für Unterkorbablagen BOSCH 00611473 in GeschirrspülerBefestigungen bzw. Halterungen für die Stachelreihen der Teller- bzw. Gläser- Einsätze/-Ablagen des unteren Geschirrkorbs.
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
Oberkorbeinsatz BOSCH 00701353 Messerablage für Geschirrkorb oben GeschirrspülerPassend auch u.a. wie Küppersbusch 437789
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
157305
Türsensor Bosch 00611312 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611312. Erkennt , ob die Tür offen oder geschlossen ist.
Tastenschalter 1-fach Bosch 00620775 Original für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00620775
Salzbehälter BOSCH 12026873 für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Sensor, Regenerierventil und Dichtungen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00754350
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
Dichtung BOSCH 00611331 Heizpumpe / Pumpentopf für Geschirrspülerbefindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Heizpumpe
211580
Besteckschublade mit Rahmen Schienen BOSCH 00685271 für GeschirrspülerDunkelgraue Besteck-Schublade bzw. Varioschublade mit Edelstahl-Inlay:
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt.
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Feder BOSCH 00611339 für GeschirrspülerFarbcode: Grün
Ablaufpumpe wie Indesit 482000023392 LEILI BLP24-3 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00297919 482000023392 Die Entleerungspumpe wird direkt in den Pumpensumpf der Spülmaschine per Bajonettverschluss eingedreht. Die Pumpe ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Copreci Ausführung.
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Anschlusskabel wie BOSCH 00645033 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00645033 , Küppersbusch 436707
211827
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Befestigungsset passend für Bosch 00611472 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10104979Klammernset bzw. Befestigungen für die klappbaren Teller-Ablagen des Unterkorbs.
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
211826
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
212518
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspülerfür OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
11062905
Sprüharm unten passend für Bosch 00668148 BLUPARTS in Geschirrspüler 10110265AlternativTeil BLUPARTS u.a. pasend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00668148 , Küppersbusch 436713
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine.
211410
208780
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
Abdeckung 00611373
296358
Bedienmodul 11017640
383191
211373
Dämmvlies BOSCH 00680915 für GeschirrspülerDiese Vliesplatte läuft oben am Dach rechts runter entlang.
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
10028521
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
209755
Schiene 00668071
231481
Kabelsatz für Bedienblende BOSCH 00645125 in GeschirrspülerDieses Set mit 4 Kabelsträngen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436633
209410
283034
212517
Scharnier BOSCH 00706435 für GeschirrspülerScharnierplatte links gekreuzt Scharnierplatte links gekreuzt
11031192
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676
11051661
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch wie BOSCH 00645701 an Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00645701 , Küppersbusch 436688
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m wie BOSCH 00668113 für GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668113 Küppersbusch 436687
Ablaufventil passend für Bosch 00611316 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116929
11063944
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
