Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch Geschirrspüler (SHIKBH8/36)
Küppersbusch
SHIKBH8/36
156052
Unterkorbeinsatz Set für Teller Gläser BOSCH 00443403 2x22Stacheln in GeschirrspülerEinsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234 Geschirrkorb
156062
Geschirrkorb BOSCH 00770441 Oberkorb mit RackMatic für GeschirrspülerInklusive Klappstachelreihen, Tassenablage, Messerablage. Die dunkelgrauen gezackten Kappenleisten mit Gläsersymbol werden Original nicht mehr mitgeliefert. RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz. Geschirrkorb
153221
Türdichtung unten BOSCH 00298534 für GeschirrspülerDiese untere Schürzendichtung mit Befestigungsschiene sowie seitlichen Abdeckkappen ist u.a. auch passend wie gorenje 793354 , Küppersbusch 426590 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000084604 Indesit-Company C00210641 Ca.-Maße der schwarzen Gummidichtung 553 x 54 x 5 mm Türdichtung
340728
Türdichtung wie BOSCH 00298534 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerAlternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00298534 Küppersbusch 426590.Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
153179
Ablaufpumpenmotor wie BOSCH 00165261 PSB-01 für Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf Pumpe
Türdichtung wie BOSCH 00263096 dreiseitig für GeschirrspülerAlternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00263096 , Küppersbusch 426559 , Whirlpool-Gruppe 481246668665 , Gorenje 793381. Türdichtung
190860
Lager BOSCH 00428344 Set für Stachelreihen Geschirrkorb unten GeschirrspülerHalterung für die Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs, 8-teilig. Wurde ab Geräte-FD-Nummer 8501 eingesetzt. Bis FD 8412 bitte Lagersatz BSH-Nr. 00167273 bestellen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725 Geschirrkorb
157587
Salzbehälterdeckel BOSCH 00165259 für GeschirrspülerSalzverschlusskappe Salzbehälter
153287
Sprüharm BOSCH 00298594 oben für GeschirrspülerMit Sprüharmrohr und Sprühkopf-Ankopplungsstück. Ersetzt gerade Ausführung. Sprüharm
157755
Ablaufpumpenmotor BOSCH 00165261 KEBS für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe Solo-Pumpe mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, ohne Pumpenstutzen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 , Gorenje 793416 Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Pumpe
602097
17008311 *Ist der Nachfolger auf Grund Hersteller Ersetzung- hier muß dann auch das Feinsieb getauscht werden. 00353507 Sieb
11031626
Geschirrkorb unten mit Besteckkorb Bosch 20006942 für Geschirrspüler BoschEinzelteile siehe SN636X03IE/41 (Seite 6 Explosionszeichnung) Besteckkorb = 11057829 Ersatz für 20002904, 00688642, 00680997, 00662001, 00478667 Besteckkorb,Geschirrkorb
153378
Ablaufschlauch 22/22mmØ 1,95m BOSCH 00298564 für GeschirrspülerDieser graue Schlauch mit O-Ring ist u.a. auch passend wie gorenje 793461 , Küppersbusch 42659 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029078 Indesit-Company C00339373 - Länge: 1,95 m - Endstücke: gerade/gerade - Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm Schlauch
10103304
Türdichtung unten wie BOSCH 00298534 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00298534 , gorenje 793354 , Küppersbusch 426590 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000084604 C0021064 Diese schwarze Schürzendichtung bzw. dieser Dichtstreifen ist unten quer in der Spülmaschine eingebaut. Türdichtung
10005301
Türdichtung ohne Halter wie BOSCH 00298534 für Geschirrspüler AlternativTeil u.a. passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00298534 , gorenje 793354 , Küppersbusch 426590 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000084604 Indesit-Company C00210641 Unten sitzende Schürzendichtung mit Befestigungsschiene, ohne Halterungen bzw. Seitenteile. Türdichtung
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger
613581
Aquastop-schlauch wie Bosch 00299756 Bluparts 10099982 für Geschirrspüler Schlauch
283821
Dichtung BOSCH 00166625 für Klarspülkammerdeckel GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe 481246668664 Indesit-Company C00336538 und Küppersbusch Dichtung 426902, die durch den kompletten Klarspülkammerdeckel ersetzt wird. Dosierkammer,Dichtungen,Gehäuseteile
155948
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00166623 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Dichtung BSH-Nr. 00166625 Baugleich mit Küppersbusch 426506 und nicht mehr lieferbarer Deckel Whirlpool-Gruppe 481244010349 Indesit-Company C00338381 Passend z.B. in Dosierkombination Europart-Nr. 235880 Dosierkammer
190854
Sprüharmrohr senkrecht BOSCH 00298592 für GeschirrspülerDieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
202800
Mikroschalter für Türschloss BOSCH 00187205 D45X in GeschirrspülerDieser weiße Schalter für den Türverschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 79351 , Küppersbusch 434836 Anschlüsse: 3 x lange Steckfahnen bzw. AMP Schalter
153281
Korbrolle BOSCH 00165314 für Unterkorb Geschirrspüler 1StkPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426483 Korbrollen
173175
Wellendichtung mit Flügel Dichtung für Umwälzpumpe wie BOSCH 00419027 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419027 , Gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481251528079 Indesit-Company C00340438 Dieser Dichtsatz für die Umwälzpumpe bzw. den Motor besteht aus: 1 x schwarzer Wellendichtung mit 1 x weißem Flügel bzw. Laufrad mit 59 mm Ø, 1 x Dichtring mit ca. 110 mm Ø. Hinweis: Der größere mitgelieferte Dichtring mit ca. 116 mm Ø wird nicht benötigt. Dichtungen
11000409
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 10013913 BLUPARTS für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00340438 481251528079 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung und schwarzem Dichtungsring, Flügel bzw. Laufrad und Fett. Mit diesem Kit wird die Umwälzpumpe bzw. Hauptmotor in der Spülmaschine abgedichtet. Pumpe
155231
Seilzug mit Umlenkrolle BOSCH 00165298 für GeschirrspülerDiese Spannrolle mit Seil für die linke sowie rechte Seite an der Türscharnierfeder ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426480 , gorenje 793474 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240448755 Indesit-Company C00344144 Türscharnier
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller GeschirrspülerBestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335 Geschirrkorb
153296
Sprüharm BOSCH 00369656 unten grau für GeschirrspülerErsetzt gerade Ausführung Sprüharm
Besteckkorb für Unterkorb universal teilbar für 45cm 60cm Geschirrspüler Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Da der Korb teilbar ist, ist er für fast alle Spülmaschinen mit 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zum Lösen der 2 Körbe schieben sie diese einfach horizontal auseinander. Der Griff kann umgeklappt werden. Besteckkorb
153243
Deckel BOSCH 00166621 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerGraue ersetzt weiße Ausführung. Dosierkammer
10002459
Mikroschalter wie BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler Geschirrspüler AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165256 Miele 4658672 Küppersbusch 426456 Bei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden. Ohne Schalthebel. Schalter
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490. Türscharnier
153185
Magnetventil BOSCH 00263789 Aquastop für Zulaufschlauch GeschirrspülerOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263789 , Küppersbusch 426584 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248048106 Indesit-Company C00498504Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch an Spülmaschinen. Ersetzt Ausführung mit reiner Messingverschraubung Magnetventil
155236
Dichtungssatz O-Ringe für Salzbehälter / Wassertasche 21mmØ BOSCH 00166878 in Geschirrspüler 4StkO-Ring-Dichtsatz für die Ein- und Auslaufstutzen der Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter. Passend u.a. auch wie Arçelik-Gruppe/beko.. 1760190100 , Candy Hoover 91941698 , Electrolux-Konzern/Aeg.. 8996464027581 , gorenje 793412 , Küppersbusch 426520 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048291 C00340520 Salzbehälter,Dichtungen
155598
Halter für Möbeltüre BOSCH 00165325 an GeschirrspülerDiese Halterung ist für die rechte sowie die linke Seite der Spülmaschine geeignet. Passend u.a. auch wie Gorenje 793361 , Küppersbusch 426485 , smeg 768411055 Bedienteil
386412
Entstörschutz BOSCH 12028411 Entstörfilter 0,1µF für GeschirrspülerErsetzt u.a. komplett anders aussehende Ausführung in weißem Kunststoffgehäuse mit 0,27 uF + 2 x 27000 pF wie z.B auch Küppersbusch 426451 Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481912118063 Indesit-Company C00338668 Entstörfilter,Elektronik & Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5
153377
Salzeinfülltrichter BOSCH 00263112 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Brandt 32X1926 , Küppersbusch 426566 , Gorenje 793450 , Indesit-Company/Hotpoint.. C00210683 Salzbehälter
153299
Auslöser BOSCH 00166630 für Dosierkombination Geschirrspüler Dosierkammer
157967
Verlängerungsschlauchset BOSCH 00350564 Zulaufschlauch Ablaufschlauch 2m für Geschirrspüler BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00350564 Zubehör z.B. SGZ1010, SZ72010 Sonderzubehör zur Verlängerung von Zulaufschläuchen (auch Aqua-Stop!) und Ablaufschläuchen fast aller BSH Spülmaschinen. Besteht aus: 1 x Zulaufschlauch mit Messing-Doppelnippel 2,23 m lang, 70° C Warmwasser 1 x Ablaufschlauch 2 m lang, 2 x Schlauchklemme, 1 x Schlauchmuffe für Ablaufschlaufschlauch 1 x Montageanweisung. Schlauch
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
153374
Ventil für Salzbehälter BOSCH 00166874 in GeschirrspülerDieses Magnetventil befindet sich unten an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter z.B. BSH-Gruppe/Bosch.. 00498621 Dieses Elektroventile ist u.a auch passend wie Gorenje 793403 , Küppersbusch 426516 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228128415 Indesit-Company C00211204 Salzbehälter
155946
Schwimmer für Auffangschale BOSCH 00165301 in GeschirrspülerDieser weiße runde Schwimmer aus Styropor® bzw. Polystyrol ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426481 , gorenje 793480 Er befindet sich unten an der Bodenschale der Spülmaschine. Schwimmerschalter
153290
Mikroschalter BOSCH 00165256 für Wasserstandsregler GeschirrspülerBei Ersatz für Ausführung mit 2 Anschlüssen kann ein Kontakt freigelassen werden. Ohne Schalthebel. Passend auch wie Miele 4658672 Küppersbusch 426456 Schalter
155929
Anschlussatz BOSCH 00088403 für Ablaufschlauch Siphonverschraubung GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426448 Schlauch
Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler Laufschienen
153273
Wassertasche BOSCH 00215761 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Wassertasche
155235
Auslöser BOSCH 00166635 für Dosierkombination Reiniger Klarspülerzugabe Geschirrspüler Dosierkammer
Oberkorbeinsatz BOSCH 00701353 Messerablage für Geschirrkorb oben GeschirrspülerPassend auch u.a. wie Küppersbusch 437789 Geschirrkorb
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile
156028
Tastenschalter Ein / Aus BOSCH 00424410 5600053536 für GeschirrspülerDieser weiße 250V Netzschalter mit 6 AMP Steckanschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435617 , gorenje 129044 Er befindet sich meist links hinter der Bedienblende der Spülmaschine. Schalter
173112
Türschloss Schließplatte Bosch 00187185 für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 434835 Türschloss
10004935
Pumpendichtsatz für Umwälzpumpe BOSCH 10013913 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus Unterteil Pumpengehäuse mit Wellendichtung, Laufrad, O-Ring und 4g Fett.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00419027 Pumpe,Dichtungen
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
155975
Dichtungsring 200mmØ für Pumpentopf oben BOSCH 00263102 in GeschirrspülerDiese schwarze runde Gummidichtung befindet sich zwischen dem Pumpentopf bzw. Pumpensumpf und dem Behälter der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
10005357
Auslöser für Dosierkombination wie BOSCH 00166635 in Geschirrspüler AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00166635 , gorenje 793350 , Küppersbusch 426513 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481203618927 Indesit-Company C00344658 Sieb
155949
Dichtung BOSCH 00166879 für Salzbehälter GeschirrspülerBefindet sich zwischen der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
155232
Einbausatz Türbefestigung BOSCH 00165737 für Möbeltüre Dekortüre Holzfront an GeschirrspülerEinbausatz Unterbau für die Türbefestigung und Wasserablauf. Tür
155978
Türscharnier rechts BOSCH 00263119 für GeschirrspülerDieses Spülmaschinen-Türscharnier ist auf der rechten Seite eingebaut. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426569 , gorenje 793485 , sowie nicht mehr lieferbares Scharnier Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718996 Indesit-Company C00339776 Türscharnier
153376
Dichtung BOSCH 00171598 für Umwälzpumpenkopf / Pumpentopf GeschirrspülerDiese Dichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf) Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
157431
Rückschlagventil für Sammeltopf OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00165262. Befindet sich zwischen Ablaufpumpe und Sammeltopf (Pumpentopf). Pumpentopf
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
158056
Besteckkorb BOSCH 00418280 teilbar für Geschirrspüler- besteht aus 2 zusammengesteckten Körben - mit aufklappbaren Deckeln zur Sortierung des Bestecks - mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
155977
Türscharnier links Bosch 00263115 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263115. Passendes Türscharnier für rechts: BSHG00263119. Türscharnier
Dichtung 00166637
202448
Dichtung für Zugabevorrichtung Bosch 00166637 für Geschirrspüler Zubehör
202445
Stössel Bosch 00166627 für Geschirrspüler Dosierkammer
201917
Mikroschalter BOSCH 00069796 dreipolig an Heizelement Geschirrspüler Schalter
Dichtung 00029952
281968
11028573
Hebel 00498927
206082
Maschinenentkalker PADOMA für Geschirrspüler Waschmaschine 2x100g 10108528 Pflege & Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
Türscharnierfeder für Geschirrspüler Com [Hersteller-Artikelnummer] Türöffnung
11028565
Türscharnier,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
204019
Oberkorbeinsatz BOSCH 00363436 Messerablage für Geschirrkorb oben Geschirrspüler OriginalTeil BSH-Gruppe/ Bosch... 00363436 Zubehör z.B. SGZ2020 , SZ70270 Passend auch wie Küppersbusch 434809, Gorenje 793502 Geschirrkorb
11042533
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,fb27d9bd575a4f089b60e99e8d3ee500
11042399
11006033
209118
Korbrollen 00648570 mit RackMatik Verstellplatten für Oberkorb GeschirrspülerVersteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
283693
Fuss Verstellbar-Hinten 00165330 Gehäuseteile
283669
Halter BOSCH 00165265 Befestigung für Pumpentopf GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793420 , Küppersbusch 426464 , Indesit-Company/Hotpoint C00210685 und nicht mehr lieferbarer Halter Whirlpool-Gruppe/Philips 481252018088 Gehäuseteile
283675
Dichtung Durchlauferhitzer-Ausgang 00165280 Dichtungen,Heizelement
283822
Einstelleinheit fuer Klarspueler 00166626 Dosierkammer
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
202013
Tassenetagere BOSCH 00093044 für Geschirrspülerfuer stecketagere Geschirrkorb
11030061
Dichtung für Umwälzpumpenkopf wie Bosch 00171598 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00171598 , gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481246668672 C00340524 Die runde Gummidichtung sitzt zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf) in der Spülmaschine. Dichtungen
Schnellentkalker BOSCH 00312340 für Waschmaschine Geschirrspüler 250gEntfernt schnell und kraftvoll Kalkablagerungen Besonders empfohlen bei hartem Wasser Für WASCHMASCHINEN: Nicht bei emailliertem Behälter verwenden. Inhalt der Dose (ohne Wäsche und Waschmittel) in die Waschmaschine geben und 60°C Buntwäsche-Programm ohne Vorwäsche durchlaufen lassen. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Für SPÜLMASCHINEN: Darf nicht zusammen mit Geschirrspülmitteln angewandt werden. Gerät ohne Spülgut im Programm mit höchster Temperaturangabe starten. Nach 30 Minuten Gerät vorsichtig öffnen und den Inhalt der Dose zugeben. Ausnahme: Bei vorhandenem Maschinenpflege-Programm (siehe Gerätegebrauchsanweisung) bitte diese Einstellung auswählen und den Entkalker bereits vor Programmstart beigeben. Anschließend das Programm zur gründlichen Spülung nochmals durchlaufen lassen. Pflege & Zubehör,Entkalker
11010087
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
11044559
11000811
11006782
219654
Feinsieb BOSCH 00357393 für Geschirrspüler Sieb
202419
Abdeckung für Ablaufpumpe BOSCH 00165263 für Geschirrspüler Pumpentopf
11038928
Magnetventil Set Bitron 39020083K passend für Bosch 00263789 in GeschirrspülerAlternativTeil Elbi / Bitron 39020083K passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263789 , Küppersbusch 426584 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481248048106 Magnetventil
283231
Dichtung BOSCH 00151866 27mmØ Heizelement / Sensor für GeschirrspülerBefindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Dichtungen,Heizelement
190915
Verbindungsschlauch BOSCH 00263099 weiß für Geschirrspüler Schlauch
203489
Kanne BOSCH 00267651 Salzeinfüllhilfe für GeschirrspülerBehälter zur einfacheren Befüllung des Salzes in die Enthärtungsanlage. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427129 Zubehör
283666
Laufschienenanschlag Bosch 00165254 für Oberkorbschiene GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426455 Indesit-Company/Hotpoint.. C00210663 Gorenje 793383 Laufschienen
11028307
10004404
Anschlusskabel BOSCH 00483580 für Geschirrspüler 5m Anschluss
11042003
Aquastop,Zulaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,2d70229a3bdf43f9a4f03075c18ad044,73b27d1a801e4a40b793cb0aebad99da
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Schloss Bosch 00183935 für GeschirrspülerInklusive Kindersicherung und Microschalter Türschloss
203682
Scharnier Stuetze-Bodenwanne-Rechts 00298570 Türscharnier
283694
Dichtung BOSCH 00165331 23mmØ für Ablaufschlauch Entleerungsschlauch GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793406 , Indesit-Company C00340522 C00210667 , Küppersbusch 426489 , Whirlpool-Gruppe 481246668669 Dichtungen
283824
Reparatursatz BOSCH 00166632 für GeschirrspülerBeinhaltet 1x Feder und 2x metall Klammer für Klarspüler-Auslösehebel Steuerung
153301
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00481563 in GeschirrspülerDieses weiße Unterteil bzw. Zwischenteil für die Umwälzpumpe bzw. den Motor der Spülmaschine ersetzt ggfs. eine eingebaute hellgraue Ausführung. Passend u.a. auch wie gorenje 793434 , Küppersbusch 434857 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481260018015 C00211399 Pumpe
Laufrolle oben BOSCH 00622193 für Korbführungsschiene Oberkorb GeschirrspülerDie Rolle befindet sich in den Korbführungsschienen des oberen Geschirrkorbs an der Seitenwand im Innenraum der Spülmaschine. Dieser Reparatursatz besteht aus einer Rolle mit einem Durchmesser von 27mm, Hülse, Scheibe und Sicherungsring. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426905 , Gorenje 793394 , Whirlpool-Gruppe 481253218063 , Indesit-Company C00210910 Korbrollen
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Schiene 00357074
287568
153300
Verbindungsschlauch BOSCH 00298556 für Geschirrspüler Schlauch
Maschinenentkalker EUROPART für Waschmaschine Geschirrspüler 200g1 Beutel Entkalkungspulver mit 200 g - für eine Anwendung - zur Pflege und Werterhaltung von Wasch- und Spülmaschinen. Durch die Anwendung von EUROPART Entkalker lösen Sie bereits verkrustete Kalkablagerungen an den Heizstäben bzw. der Heizung Ihres Gerätes. Dies hat zur Folge, dass die Heizleistung wieder optimiert und unnötiger Energieverlust verhindert wird. Dadurch kann sich der Programmablauf spürbar verkürzen und Energie eingespart werden. Vor der Anwendung bitte grobe Verunreinigungen aus dem Sieb bzw. Filter der Maschine entfernen. Empfohlene Anwendung: alle 6 Monate. ANWENDUNG BEI GESCHIRRSPÜLERN: Beim Entkalken sollte sich kein Geschirr in der Spülmaschine befinden. Maschine ohne Geschirrreiniger im 65°C-Programm in Betrieb setzen. Den Inhalt dieser Packung im Hauptspülgang großflächig in die Maschine einstreuen und das Programm vollständig ablaufen lassen. ANWENDUNG BEI WASCHMASCHINEN WASCHTROCKNERN: Beim Entkalken sollte keine Wäsche in der Mascchine sein. Inhalt dieser Packung direkt in die Trommel der Waschmaschine oder in die Einspülkammer geben. Sofort das Programm für die Hauptwäsche mit 60°C starten und vollständig ablaufen lassen. HINWEIS: Bei Waschmaschinen, die nach dem Jet-Verfahren waschen, nur die Hälfte der Packung verwenden und den Entkalkungsvorgang ggfs. 2 mal durchführen. Bei sehr starker Verkalkung Vorgang ggfs. wiederholen. Enthält 40 - 60 % Zitronensäure, Hilfsmittel. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise in der Bedienungsanleitung Ihrer Geräte. TIPP: Empfohlen wird eine abwechselnde Anwendung von Maschinenentkalker und Maschinenentkalker. Entkalker bzw. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor, Aluminium) geben, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann. Wenn die Geschirrspülmaschine sehr stark verkalkt ist, ist u.U. die Enthärtungsanlage nicht in Ordnung und sollte überprüft werden. Pflege & Zubehör,Entkalker,Waschmaschinenentkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,ae27b8bd54364994a020f5de606d1ef9,c0209b9e7d264ab989a447e496271c5d
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
Ablaufventil Salzbehälter für Geschirrspüler Com kompatibel mit Bosch Siemens
11062099
Salzbehälter,Magnetventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86
11049781
11025269
11028483
11025686
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln Geschirrkorb
Pumpentopf 00267619
203485
155230
Temperaturfühler BOSCH 00165281 NTC Sensor für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793444 , Küppersbusch 426473 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat
156066
Besteckkorb mit Griff BOSCH 00481957 für Spülmaschine Besteckkorb
190786
Pumpenkopf für Umwälzpumpe Bosch 00481562 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00481562 Pumpkopfoberteil ohne Dichtsatz etc. Zum Teil in die gleichen Geräte eingebaut wie: - Umwälzpumpenmotor für 45er Spüler: BSHG00489658, - Umwälzpumpenmotor für 60er Spüler: BSHG00645222, - Dichtsatz, bestehend aus Pumpen-Wellendichtung mit Flügel: Europart-Nr. 237032 (BSH-Nr. 00183638) oder Europart-Nr. 237188 (BSH-Nr. 00419027) , - Pumpenkopfunterteil: Europart-Nr. 237026 (BSH-Nr. 00481563). Pumpe
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
155240
Befestigungssatz für Arbeitsplatte/Geräterahmen BOSCH 00170664 an Geschirrspüler GaskochfeldBefindet sich zwischen Gerät und Arbeitsplatte bzw. am Geräterahmen. Gehäuseteile
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
609467
Messerablage für Oberkorb Bosch 11037806 in GeschirrspülerDieser graue Besteckablagen-Einsatz ist im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt. Geschirrkorb
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045 Pumpentopf
335247
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Midea Geschirrspüler Spülmittelspender 17476000016444 Dosierpumpe
11042442
601901
Mikrosieb Geschirrspüler - passend wie 00427903Premium Ersatzteil: Das Bluparts Mikrosieb Geschirrspüler ist qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil und bietet eine lange Lebensdauer.Breite Kompatibilität: Das Mikrosieb für Geschirrspüler ist passend wie die Originalteilenummer 00427903 für diverse Geräte von Bosch, Siemens, Constructa, Neff uvm.Einfache Montage: Mit diesem Mikrosieb für Bosch Geschirrspüler erhalten Sie ein maßgefertigtes Ersatzteil, für eine unkomplizierte Reparatur Ihres Gerätes.Lieferumfang: 1x Mikrosieb Geschirrspüler passend wie 00427903/ 427903 | Bestehend aus 3 Teilen: Mikrosieb, Feinsieb, Grobsieb | Abmessungen: 125 x 80mm. Sieb
Kontakt 00166876
202452
Kontakt Reed f.Salzmangelanzeige 00166876 Bedienteil
Abdeckung 00171681
284342
191175
Anschlusskabel BOSCH 00483581 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie nicht mehr lieferbares Anschlusskabel Küppersbusch 424171 Ggfs. muss der Kondensator-Netzfilter BSH-Nr. 00600233 mit gewechselt werden. Entstörkondensator nicht im Lieferumfang enthalten! Anschluss
220255
Kondensator 9µF BOSCH 00416450 für Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Gorenje 793438 , Küppersbusch 435230 sowie nicht mehr lieferbarer Kondensator Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481212118224 Indesit-Company C0034280 Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941 Gehäuseteile
156091
Salzbehälter BOSCH 00497551 Enthärter für GeschirrspülerEnthärtungsanlage inklusive Rohwasserventil, Regenerierventil und Ablaufventil komplett. Salzbehälter
Halter 00263094
203313
203690
Schiene Sockel-Bodenwanne 00298611 Laufschienen
Halter 00263093
286922
283680
Platte unten links BOSCH 00165292 für Geschirrspüler Salzbehälter
Dichtung 00165278
283674
Dichtung Bosch 00165278 für Geschirrspüler Dichtungen
287289
Oberkorbeinsatz Bosch 00282973 Gläseranlageleiste für Klappstacheln Geschirrkorb
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228 Anschluss
203681
Scharnier Stuetze-Bodenwanne-Links 00298567 Türscharnier
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Platte Stuetze Beh.unten rechts 00165295 Salzbehälter
286927
Hebel für Bodenwanne BOSCH 00263123 für Geschirrspüler Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Gummi-Haube Bosch 00167243 für Geschirrspüler Sondersortiment
280640
Oberkorbeinsatz BOSCH 00282973 Gläseranlageleiste für Klappstacheln GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 426139 Geschirrkorb
283677
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung Bosch 00066400 für Geschirrspüler Pumpentopf
202418
Mutter fuer Bef.Salzbehaelter 00165260 Zubehör
202446
Reparatursatz Set Bosch 00166628 für GeschirrspülerVerwendbar ab FD7709 Bestehend aus Kunststoffadapter, Dichtung und Feder. Gehäuseteile
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
Hebel 00498928
206083
Stecker 00491817
223877
602229
Unterkorb mit Besteckkorb Küppersbusch 434808 für GeschirrspülerDieses Set besteht u.a. aus Geschirrkorb silber, 6 Klappstacheln, Griff, Tassenetagere, Besteckkorb. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 20002904 , gorenje 793498 137925 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819089 Abbildung ggfs. ähnlich Geschirrkorb
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877 Schwimmerschalter
Dämmplatte 00298977
219277
214076
Siebset fein grob BOSCH 10002494 für Geschirrspüler Set 3-teiligKunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00427903 Sieb
11032463
Korbrolle für Unterkorb passend für Bosch 00165314 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314 , Küppersbusch 426483 , gorenje 793501 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00336791 481252018084 Geschirrkorb,Korbrollen
11002686
11062995
Microsieb passend für Bosch 17008311 Bluparts 10115898 für Geschirrspüler Sieb
11012797
10100447
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 10013913 in GeschirrspülerAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 10013913 , Gorenje 793430 , Küppersbusch 435233 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481251528079 Indesit-Company C00340438 Dieses Set besteht aus dem Pumpengehäuse-Unterteil mit fest eingebauter Wellendichtung, Flügel bzw. Laufrad, O-Ring und Fett. Dichtungen
11013612
10103954
Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Der graue Reinigungsmittelgeber für die Spülmaschine mit runder aufschraubbarer Klarspülkammer ist auch passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung mit eckiger Klarspülkammerklappe.! Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem  ! (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Dosierkammer
153191
Dosierkombination BOSCH 00490467 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 427082 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , gorenje 129046 Reinigungsmittelgeber mit optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten. Dosierkammer
11014482
11012795
172605
Korbrolle Unterkorb wie BOSCH 00165314 für Geschirrspüler AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165314. Passend auch wie Küppersbusch 426483. Korbrollen
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten GeschirrspülerAblage für Korbeinsatz an UnterkorbBefestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs, 8-teilig. Geschirrkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360 Geschirrkorb
153308
Heizelement 2100W DE-System BOSCH 00488856 für Geschirrspüler Heizelement
11003347
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885 Salzbehälter
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek
11065409
Auslöser für Geschirrspüler Eltek 100331.40 für Geschirrspüler Eltek Geschirrspüler
Lager passend für Bosch 00428344 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110667
11064921
Lager passend für Bosch 00428344 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110667 Geschirrkorb
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler
11065399
Besteckkorb Universal BLUPARTS - KOMPATIBEL 10117582 für Geschirrspüler Besteckkorb
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1628025
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
129051 EINLASSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
