Ersatzteile für Küppersbusch SGVKBN4/21
Küppersbusch
SGVKBN4/21
156062
340728
Mit Befestigungsschiene.
153221
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232 Geschirrkorb
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
152951
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs. Geschirrkorb
10005301
172605
613581
202800
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246 Geschirrkorb
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager.
Passend auch wie Küppersbusch 435234.
155948
155949
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
153243
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245 Geschirrkorb
153377
153299
155236
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153374
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Gruppe-Nr. 00189288 verfügbar. Geschirrkorb
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
10103954
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
602097
17008311
153325
153281
205033
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
155978
156028
158056
- mit ausziehbaren Griffen Besteckkorb
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
155977
202445
11032463
Dichtung 00166637
202448
173175
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
202013
190915
203681
219654
283231
11038928
283782
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
202419
283666
153300
203682
283694
153289
204019
191175
190786
155240
203691
203692
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
601901
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736.
Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
201917
Dichtung 00029952
281968
155230
Halter 00263094
203313
203690
156091
Enthärtungsanlage inklusive Rohwasserventil, Regenerierventil und Ablaufventil komplett. Salzbehälter
283680
Halter 00263093
286922
283822
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Tastensatz 00603630
206523
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
Flaschenhalter BOSCH 00640266 für Geschirrspüler
208428
153301
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11000409
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
10006387
153191
10005357
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674.
S. B. vor 2 Wochen
