155302
Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
339027
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
158181
200726
10006435
211580
157383
158096
158411
Feder mit Farbcode rosa
208810
157305
11022918
Halter 00626621
207819
211260
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11031192
212093
209418
267904
Taste 00612644
296668
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009770
11027596
Führung 00614935
207082
Tastensatz 00612642
296666
209429
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
275393
11002047
215993
209755
606495
204351
209410
Leistungsmodul programmiert 00655661
255505
Tastensatz 00612643
296667
10103546
Kindersicherung 00652510
209459
210884
212517
212518
211551
307265
10028517
11002048
11002039
11002038
Gehäuseseitenteil 00686676
234704
11002030
11002035
11002044
11051661
11031073
11011529
11011523
Gehäuseseitenteil 00686675
234703
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
