Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IGV 699-1 Geschirrspüler (SGVKBR2/23)
Küppersbusch
IGV 699-1
SGVKBR2/23
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
Abdeckung 00267631
16,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
