Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IG 634-1 Geschirrspüler (SGIKBA1/12)
Küppersbusch
IG 634-1
SGIKBA1/12
Kontakt 00166876
13,99 €
Dichtung 00166637
10,19 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Schalter 00166633
14,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
