Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Tiefe: 158 mm
153243
155231
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
155948
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
172395
155975
155235
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
155232
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
155946
155929
157431
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11002686
11006033
11005693
11012797
11028407
11028573
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11062995
283693
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11014482
11010087
155950
11044559
11012793
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder für Geschirrspüler Com 7384900 Türseil Rolle
11061009
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
202419
283668
283782
203489
283231
Küppersbusch 426070
11028307
11011194
11028567
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11005349
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
11007750
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
156066
155240
190786
203692
203691
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
11038992
601901
Abdeckung 00171681
284342
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Hebel 00498927
206082
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
10004404
Hebel 00498928
206083
11025686
283692
287368
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Schlauch 00265666
287039
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11013612
172605
11012795
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793416 ABLAUFPUMPE
9309406
793416 ABLAUFPUMPE
793461 ABLAUFSCHLAUCH
9309451
Anschlussteile,Schlauch
176669 ABLAUFPUMPE
9883850
176669 ABLAUFPUMPE
