Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch IG 458-0 (SRIKBE328) Geschirrspüler (IG 458.0 (SRIKBE328))
Küppersbusch
Pumpentopf 00643045
25,49 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Hebel 00498927
24,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
