153221
340728
153179
153287
153299
10103304
10103954
10005301
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157755
153181
602097
17008311
153281
153377
153290
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
153300
11032463
601901
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
152803
153191
191122
172605
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
00263094 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN VORN 2.730.263.094
1609955
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00298574 SOCKEL WEISS
1628049
Gehäuseteile,Blenden
00298652 TRÄGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652
1628118
Auflagen
00483996 STECKER
6744273
00483996 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00114294 DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
00282973 LEISTE GLÄSERANLAGE FÜR OBERKORB
1494505
00029952 DICHTUNG FÜR BEHÄLTERBELÜFTUNG
1546507
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00069796 SCHALTER FÜR DURCHLAUFERHITZER 3-POLIG
1562010
00088403 EINBAUSATZ 2.730.088.403
1569258
00151703 TORX-SCHRAUBE FÜR INNENTÜR 2.730.151.703
1588483
00151866 DICHTUNG FÜR ROHR DURCHLAUFERHITZER 2.730.151.866
1588628
00165248 ABDECKPLATTE TÜRSCHLOSS WEISS
1597450
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00165254 HALTER FÜR OBERKORBSCHIENE HINTEN 2.730.165.254
1597456
00165258 SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ABLAUFSCHLAUCH BEFESTIGUNG WÄRMETAUSCHER
1597460
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165262 RÜCKLAUFVENTIL FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.262
1597464
00165263 ABDECKUNG FÜR ABLAUFPUMPE 2.730.165.263
1597465
00165265 HALTER FÜR PU-TOPF BEFESTIGUNG 2.730.165.265
1597467
00165280 DICHTUNG DURCHLAUFERHITZER-AUSGANG 2.730.165.280
1597482
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165292 PLATTE STÜTZE-BEHÄLTER UNTEN LINKS 2.730.165.292
1597494
00165295 PLATTE, STÜTZE BEHÄLTER UNTEN-RECHTS 2.730.165.295
1597497
00165296 LAGERBUCHSE (NEUE AUSFÜHRUNG) FÜR SPANNROLLE MIT ZUGSEIL IN GESCHIRRSPÜLER
1597498
00165298 SPANNROLLE MIT ZUGSEIL FÜR SCHARNIERFEDER
1597500
00165301 SCHWIMMER-BODENWANNE 2.730.165.301
1597503
00165325 HALTER FÜR MÖBELTÜR 2.730.165.325
1597527
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00165330 FUSS VERSTELLBAR HINTEN 2.730.165.330
1597532
Gehäuseteile,Fuß
00165331 DICHTUNG FÜR ABLAUF-ENTLEERUNGSSCHLAUCH 2.730.165.331
1597533
00165379 SCHALTER (EIN-AUS) GLIMMLAMPE 2.730.165.379
1597564
00165383 DECKELSET FÜR SALZBEHÄLTER 2.730.165.383
1597568
00263093 HALTER FÜR BEHÄLTERECKEN HINTEN 2.730.263.093
1609954
00263099 SCHLAUCH WÄRMETAUSCHER ZUM PUMPENKOPF 2.730.263.099
1609960
Anschlussteile,Schlauch
00263102 DICHTUNG SUMPFBODEN BOSCH SIEMENS 2.730.263.102
1609963
00263115 SCHARNIER HEBEL-TÜR-LINKS 2.730.263.115
1609976
00263119 SCHARNIER HEBELTÜR RECHTS 2.730.263.119
1609980
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263123 HEBEL FÜR SCHWIMMER/BODENWANNE 2.730.263.123
1609984
Hebel
00298547 SCHIENE FÜHRUNG OBERKORB SET LINKS UND RECHTS
1628022
1628025
00298564 ENTLEERUNGSSCHLAUCH 1,5M GESCHIRRSPÜLER ZUM SIPHON
1628039
00298567 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE LINKS
1628042
00298570 SCHARNIER STÜTZE-BODENWANNE RECHTS
1628045
00298592 ROHR EINLAUF-OBEN SE
1628066
00298611 SCHIENE SOCKEL-BODENWANNE
1628084
00298612 LEISTE PROFIL RECHTS WEISS
1628085
00298613 LEISTE PROFIL LINKS WEISS
1628086
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00093044 TASSENETAGE FÜR STECKETAGERE RECHTS
1670618
00165737 EINBAUSATZ UNTERBAU, TÜRBEFESTIGUNG UND WASSERABLAUF
1671162
00166623 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE
1671845
00166625 DICHTUNG FÜR KLARSPÜLERZUGABE-DECKEL
1671847
00166626 DOSIEREINRICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
1671848
00166627 STÖSSEL FÜR KLARSPÜLERAUSLAUF
1671849
Stössel
00166635 AKTOR, AUSLÖSUNG FÜR REINIGER/KLARSPÜLERZUGABE
1671857
00166637 DICHTUNG FÜR ZUGABEVORRICHTUNG
1671859
1671890
1672064
Ventile,Magnetventile
00166878 DICHTUNGSSATZ FÜR EIN- UND AUSLAUFSTUTZEN ENTHÄRTUNGS-
1672067
00166879 DICHTUNG FÜR SALZBEHÄLTER-MUTTER
1672068
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
00167241 NIRO-TORX SCHRAUBE 4-16MM 1STK.
3856604
00167243 HAUBE GUMMIFÜHRUNG PU TOPF/BODENWANNE
3856606
00167694 STANGE TÜRSCHLOSS/HAUPTSCHALTER
3856967
00168575 TEMPERATURREGLER
3857508
Thermostate
00170664 BEFESTIGUNGSWINKEL SET FÜR LINKE UND RECHTE SEITE
3858709
00171024 ABDECKUNG SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3858932
00171596 AUFHÄNGUNG WEICHE LAGERUNG
3859390
00171598 DICHTUNG WEICHE LAGERUNG DRUCKSEITE UW-PUMPE
3859391
00172272 SCHLAUCHKLEMME SPANNBEREICH 28-39, BREITE 9
3859777
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00266514 GEHÄUSEOBERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE WEICHE LAGERUNG
3869397
00267739 PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR GV450
3870343
00353507 FEINSIEB BREITER RAND UND DICHTRING
3875121
00357038 WASSERSTOP 1,7M
3877788
5722571
00187185 VERSTELLER SCHLIESSPLATTE FÜR TÜRSCHLOSS-KUGELLAGERS.
5822237
Haken
RAL5500 00363436 EINSATZ MESSERABLAGE KUNSTSTOFF RAL5500
5833506
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
00483581 ANSCHLUSSKABEL 1,75M, EU KONDENS.165201 MITBESTELLEN
5837125
00428216 MICROSIEB ZUSATZSIEB GEGEN GROBSCHMUTZVERSCHLEPPUNG
8921047
U207318
