153221
340728
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
156073
157755
10005301
172605
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
613581
155948
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
202823
153185
153287
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
10100447
10103954
153181
172373
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
153281
155235
205033
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
386412
Entstörfilter,Kondensator
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
155978
155929
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155977
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
11030061
202013
fuer stecketagere
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
10005357
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283822
283675
Heizelement,Dichtungen
Sockelblende 00434484
204620
11038928
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Schlauch,Magnetventil
11042003
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283782
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
11025686
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
204019
173175
155230
155240
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
11038917
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Taste 00428396
290122
Rohr 00663981
210373
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schlauch 00617731
298007
153301
11000409
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
203333
191122
153191
152803
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
10100683
434857 PUMPENGEHÄUSE
7389967
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
