Ersatzteile für Kenmore Geschirrspüler (S48KML22UC/01)
Kenmore
S48KML22UC/01
Schraube 00423896
17,19 €
Abdeckung 00658189
15,69 €
Schlauchklemme 00617642
8,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
