Ersatzteile für Kenmore Geschirrspüler (S47KMK15UC/29)
Kenmore
S47KMK15UC/29
Einsatz 00668281
22,99 €
Tassenetagere 00645109
20,59 €
Tassenetagere 00647563
14,79 €
Dämmplatte 00682301
21,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
