Ersatzteile für Kenmore Geschirrspüler (S38KML35UC/07)
Kenmore
S38KML35UC/07
Schiene 00668071
25,79 €
Schiene 00744815
17,59 €
Schraube 00423896
17,19 €
Schlauchklemme 00617642
8,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
