Ersatzteile für Kenmore Geschirrspüler (S36KML45UC/02)
Kenmore
S36KML45UC/02
Systempflege HOTREGA H110310 für Geschirrspüler 250mlSpezialprodukt für intensive Sauberkeit und optimalen Werterhalt. - Wirksam gegen Kalk, Fett und Ablagerungen aller Art - Schützt vor Funktionsstörungen - Für perfekte Hygiene und optimalen Werterhalt Wirksame Systempflege mit innovativer 3-fach-Formel: 1. Hochaktive Reinigungskomponenten ent fernen mühelos und nachhaltig Kalk, Fett, unangenehme Gerüche und Ablagerungen aller Art. 2. Spezielle Korrosionsinhibitoren schützen die Metallteile in der Maschine. 3. Langzeit-Pflegestoffe halten die Gummiteile dauerhaft elastisch. Regelmäßige Anwendung (alle 1–2 Monate) sichert eine perfekte energiesparende Leistung der Maschine und optimale Spülergebnisse. Anwendung: 1. Filtersieb der Maschine reinigen.2. Etikett vom Verschluss der Flasche abziehen, aber Verschluss nicht aufdrehen.3. Flasche mit Verschluss nach unten standsicher in den Besteckkorb stellen.4. Spülmaschine ohne Geschirr und Geschirr-Reiniger mit Normalprogramm bei 65 °C in Betrieb nehmen. Der Inhalt der Flasche ist ausreichend für eine Anwendung. Spülmaschinenreiniger
Hebel 00498927
206082
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
296500
Halter BOSCH 00611981 für Geschirrspüler Geschirrkorb
Magnetventil wie Bosch 00622058 für Geschirrspüler 10099036
613309
Magnetventil wie Bosch 00622058 für Geschirrspüler 10099036 Magnetventil
Dichtung für Bedienblende BOSCH 00668073 für Geschirrspüler Dichtungen,Gehäuseteile
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
Versteller 00610085
296122
Versteller 00610085 Türfeder
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr GeschirrspülerDieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite. Dichtungen
Schiene 00668071
231481
Magnetventil Bosch 00622058 für Geschirrspüler
11029755
Magnetventil Bosch 00622058 für Geschirrspüler Magnetventil
Schalter 00611665
206843
Schalter Bosch 00611665 für Geschirrspüler Schalter
Schloss Kit Bosch 10028963 für Geschirrspüler Bosch
11065340
Schloss Kit Bosch 10028963 für Geschirrspüler Bosch47N door latch / sensor - must replace both parts Türschloss
Hebel 00498928
206083
Schloss Bosch 00630783 für Geschirrspüler Bosch
11058605
Schloss Bosch 00630783 für Geschirrspüler Bosch Türschloss
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
