Ersatzteile für Kelvinator KD12WW1 Geschirrspüler (91123003500)
Kelvinator
KD12WW1
Mutter, Kollektor (4055074407)
12,29 €
PUMPE Gorenje 284549
32,89 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
