Ersatzteile für Kelvinator KD12WW1 Geschirrspüler (91123003500)
Kelvinator
KD12WW1
O-Ring 480140101011
9,89 €
Sperrklinke (4055075297)
19,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
