Juno
Ersatzteile für Juno JSI5466E Geschirrspüler (91123479001)
Juno
JSI5466E
Schraube (8996698083319)
12,59 €
Abdeckblech (8996461227200)
27,49 €
Schlauchklemme (1051174207)
9,99 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
