343798
344518
173107
Befestigung für Sprüharm oben AEG 807035801/8 in GeschirrspülerDieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm
10032634
157568
Dichtung Electrolux 111918600/3 185mmØ für Pumpentopf / Sieb GeschirrspülerDieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb.
10032639
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
10006416
Sieb Set AEG 14006468201/0 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 442308Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8075472269
10004170
Salzeinfülltrichter AEG 14004429501/6 für GeschirrspülerDiese Einfüllhilfe für das Salz ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434959 , Fagor Brandt 31X9840Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1172107300
Zubehör,Salzbehälter
10005446
Zulaufschlauch Electrolux 140180589099 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem AnschlussDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4055125068
157853
158214
Dichtung für Salzbehälter Electrolux 1119196010 71mmØ in GeschirrspülerBefindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter.
340358
Ablaufschlauch 26/22mmØ 2,35m mit Belüftung AEG 14001141008/5 für GeschirrspülerGrauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
10032632
355465
Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038 Originalersatzteil von AEG
10032678
Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Entleerungspumpe,[230V / 50Hz / 26W] 140129574038
11051276
Halter Geschirrkörb Kopfteil für Geschirrspüler AEG 4055416228 Korb
11022426
Zubehör,Geschirrkorb
612985
359225
340664
Deckel für Salzbehälter AEG 1119192282 in GeschirrspülerDieser schwarze Verschlussdeckel für die Enthärtungsanlage bzw. den Salzbehälter der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442256
365894
11009670
355464
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
11030050
Sieb Set wie AEG 140064682010 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103517AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140064682010 , Küppersbusch 442308 , smeg 763411035
11009671
11046974
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
11048357
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11048346
Sockel,Fueße
343810
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
345055
Umbausatz verschiebbar Kit 4055531513 für Montageanleitung AEG 4055531513 Montage, Verschiebung
10032813
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513
Montageanleitung
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
355521
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
11009765
11021952
11060363
Steuerung,Thermostat
10032756
365874
609315
611522
Schwimmer mit Schalter Halter Electrolux 140000565063 für GeschirrspülerWeißer Styropor® Schwimmer mit transparentem Gehäuse und innenliegendem Schwimmerschalter für die Spülmaschine.
Schalter,Schwimmerschalter
11007228
11007392
Salzbehälter Electrolux 8581561631095 für GeschirrspülerDiese transparente Enthärtungsanlage der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442255
11055106
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör,Wartung & Pflege,Befestigung,Halterung,Sonstiges,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
11061364
11027971
Dosierkombination für Geschirrspüler Zanussi 140001303340 Spülmittel, Klarspüler
11026939
Dosierkammer,Spülmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0,e04f850016cb4b58bdde2847db9b5c59
11028220
10032214
344828
341870
614113
355692
358840
Bodenwanne
11051263
11053768
Abscheider rechts (2 Stück) für Geschirrspüler Electrolux 4055414454 293M
11006001
Ablaufschlauch mit Belüftung für Geschirrspüler AEG 140011410085 2,35m
10032794
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Ablaufschlauch 2305 mm für Electrolux Ofen TP Reflex 2305 mm Ablauf
11045666
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
341762
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
280839
Befestigungsbügel AEG 117287001/4 für Kopfteil GeschirrspülerBaugleich mit Küppersbusch 426816
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343775
345026
10100220
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Scharnier-Schrauben-Set für Geschirrspüler AEG 4055463741 4x M5x1
11024060
11054025
11054376
Schalter,Schalter,Schalter,Tasten,Druckwächter,Schalter,Schalter,Schalter,Schalter
11030946
355693
343864
344865
Seitenverkleidung AEG 152222263/5 Fugenabdeckung rechts links für GeschirrspülerDiese senkrecht einzusetzende Seitenleiste misst 609 mm und ist für die Vorderseite Ihres Geschirrspülers geeignet. Diese Seitenleiste kann links oder rechts verwendet werden.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355472
11022276
Oberkorb-Set AEG Electrolux 4055401329 Geschirrspüler Komplett
11046398
344329
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
Korbeinsatz Electrolux 8074683056 für Geschirrspüler
355566
Geschirrkorb,Besteckkorb
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
341700
Druckknopfsatz Electrolux 1174422012 für Geschirrspüler
341875
343794
Rückstauklappe für Pumpentopf Electrolux 140000536015 in GeschirrspülerDiese schwarze Gummikappe ist u.a. auch passend wie smeg 768452751
345003
Verschraubung AEG 152627221/4 für Wassertasche GeschirrspülerDieses Belüftungsteil sitzt rechts an der Seitentasche bzw. Regenerierdosierung.
10032637
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
Drucktaste, Ein/Aus, Grau (1174425007)
341876
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
11032252
Heizwiderstand, Set, 230V/1800W (4055373726)
352817
HEIZWIDERSTAND, SET, 230V/1800W
343788
11020103
11026617
Smeg Ofen Hauptschalter 694491382 Netzschalter
11049564
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
11054431
10032628
Filter, Flach (1119209045)
341422
341688
352147
11048353
11022527
363193
Korbrollen für Unterkorb AEG 4055072138 in Geschirrspüler 8StkDiese hellgrauen Korbräder sind z.B. im Geschirrkorb unten AEG 1174089142 enthalten.
Inhalt = 8 Stück
343771
Wassereinlauf
10003953
Laufschienenanschlag vorne AEG 152047941/9 für GeschirrspülerDiese Klammer bzw. dieses Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt 32X0746 , Küppersbusch 442221 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1520479302
340015
Mutter für Salzbehälterdeckel AEG 1119195103 in GeschirrspülerBefindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
612239
Bodenwanne
344811
10100272
Wassereinlauf
341802
Gerätefuß AEG 117363200/9 hinten 134mm für GeschirrspülerDieser hintere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439884
10005683
Trübungssensor Electrolux 140000401061 für GeschirrspülerDieser grau transparente Sensor bzw. Fühler für den Trübheitsgrad befindet sich am Pumpensumpf der Spülmaschine.
Rollensatz für Geschirrspüler AEG 4055405684 Korbrollen, grau
10032770
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
343848
Haltebügel Electrolux 140001417025 für GeschirrspülerTrennwand, oben, short
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtung AEG 5065923100/0 78mmØ für Wassertasche Druckwächtergefäß GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 425060
Dichtungen,Druckwächter
352389
Einbau-Schablone für AEG Montageanleitung 140002854697 Integrierbar
10032818
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854697 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854697
Montageanleitung
608564
Laufschienenanschlag Küppersbusch 442221 für GeschirrspülerKlammer bzw. Endstück vorne für die Korbrollen-Führungsschiene.
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
341738
355497
Schiene Besteckkorb AEG 8070850022 455mm Führung
10032771
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
345018
Dichtung für Salzbehälter Electrolux 152650500/1 22mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring-Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434522 , Fagor Brandt 32X1586
355513
355475
10032767
345015
Schlauchbinder 1526417009
352390
341871
341872
11027345
344417
Dichtungen,Heizelement
11058395
343805
10032757
11057955
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
435093 EINSTELLFUSS, VORNE
8828112
Gehäuseteile,Fuß
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
8088497253 BEDIENBLENDE, GRAU, JUNO, JGVX605
M203292
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
Anschlussteile,Schlauch
M284078
140211998020 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE
M426002
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
7385138
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
8408606
4055846382 TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
8085078015 DORNEN GUMMI
F353169
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
F548112
8085973017 FLACHFILTER
G201511
140037227026 BRÜCKE UNTERER KORB LINKS
H746196
4055414546 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI
M202271
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
U136482
Befestigungsteile,Platten
