Ersatzteile für Juno JGVX60525 (91143632201)
Juno
JGVX60525
343798
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
10005683
157568
Türscharnier rechts + links, Set 405503154 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 4055331799
155654
Türscharnier Set AEG 405503154/8 für Geschirrspüler
Bestehend aus Türscharnier Electrolux-Konzern-Nr. 117220041/0 und 117220050/1 für die linke sowie rechte Seite.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4055331799
10006416
173107
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Druckwächter Electrolux 405534606/0 Set Universal für Geschirrspüler
158122
Bestehend aus: 1 x Drucksensor, 1 x Luftfalle, 1 x Schlauch, 2 x Dichtung (schwarz), 1 x Dichtung (weiß).
Passend auch als Ersatz für Drucksensor mit Luftfalle Electrolux-Konzern 14003888301/7 und Küppersbusch 442225 Druckwächter
340358
Grauer Abflussschlauch mit Gummi-Endstücken: gewinkelt/gerade
- Länge: 2,35 m
- Anschluss: 1 Seite gerade Innen-Ø: 22 mm, 1 Seite 45° gewinkelt Innen-Ø: 26 mm
- Loch: Innen-Ø: 9 mm
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
10005446
157853
158214
Ablaufpumpe AEG 8583792418029 LEILI BPX2-190L für Waschmaschine
10103543
Diese Laugenpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440867 , 442224 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140000443212 Laugenpumpe
11030050
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
343848
355464
355465
345055
340664
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
11009670
11009671
Ablaufpumpe für Waschmaschine Electrolux 140049177011 Wasser, Abfluss
11023185
Leili Ofenpumpe BPX2-75 Solo-Pumpe
11044397
Pumpe,Laugenpumpe,Sonstiges,Pumpe
Hanyu Ofen-Laugenpumpe 30W Bajonett
11050101
11048354
11048357
11046974
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Ablaufschlauch
11048346
Sockel,Fueße
11028271
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Umwälzpumpe mit Heizelement für Geschirrspüler (4055373759)
352818
Umwälzpumpe Electrolux 4055373759 für Geschirrspüler
UMWÄLZPUMPE, HEIZWIDERSTAND, SET Pumpe
Geschirrspülerkanal, grau (8070798015)
355473
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Sprüharm unten Electrolux 111916010/7 für Geschirrspüler
341419
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060 Originalersatzteil von AEG
10032646
Originalteil von AEG Drucksensor-Set für Geschirrspüler 4055346060
Gummipuffer, Geschirrkorb, Oben (8081913025)
355790
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
11055106
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör,Wartung & Pflege,Befestigung,Sonstiges,Halterung,Befestigung,Kochfeld,Zubehör,Sonstige Gehäuseteile
340015
352869
Bodenwanne
10032214
611522
Askoll Ofen-Laugenpumpenmotor 40W RS0794 Bajonettanschluss
11044801
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11028220
11027971
11007228
11009765
Schlauch, Sammler, Drucksensor (1174356111)
341873
341870
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
344875
344828
355692
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
355521
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
341762
355769
Montageset für Geschirrspülertür (140003555061)
343908
343856
343775
355693
11053768
BPX2-28L Ofenpumpe Leili 43mm/29,5mm
11044947
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
11030946
Hanyu Ofen-Entleerungspumpe 3363800/1326911003 30W
11050058
Pumpe,Laugenpumpe
Ablaufschlauch 2305 mm für Electrolux Ofen TP Reflex 2305 mm Ablauf
11045666
Schlauch,Schlauch,Schlauch,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,40ee0815bd1042dfa6b07fc66864eca1,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
344903
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
345071
355475
Korbeinsatz Electrolux 8074683056 für Geschirrspüler
355566
Besteckkorb,Geschirrkorb
Druckknopfsatz Electrolux 1174422012 für Geschirrspüler
341875
Drucktaste, Ein/Aus, Grau (1174425007)
341876
341700
10100272
Wassereinlauf
11032252
11020103
10032767
10032628
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
343794
11048353
11049568
11054431
341688
Filter, Flach (1119209045)
341422
345003
343788
352147
10003953
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEG
10032745
Originalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022
11022527
341230
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5. Zubehör
612239
Bodenwanne
344811
Umwälzpumpe, Async (140002105025)
358868
UMWÄLZPUMPE, ASYNC 140002105025
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
158191
343791
341802
Ablaufschlauch mit Belüftung für Geschirrspüler AEG 140011410085 2,35m
10032794
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,KOMPL 140011410085
Belüftungsrohr, L=1680mm (140011411091)
344037
344518
Motorkondensator für Geschirrspüler - 3 uF (1115927012)
341286
Kondensator Electrolux 1115927012 für Geschirrspüler
343810
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
352389
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Geschirrspüler-Schutzblech AEG 4055046215 Metall, Stabilisierung
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
11007392
Tropfschutz, Motor (8080890018)
355758
Sockelblech, vorne (1171561051)
341656
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
614113
Einbauvorlage für Geschirrspüler (140002854168)
343898
Montageanleitung
344865
355497
11054376
352390
355513
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
345018
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
341871
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341872
352912
11051280
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Einstellung, rechts (8074857296)
355573
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Einstellung, links (8074857304)
355574
11027345
348784
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
343805
Türdichtung für AEG-Tür 140217280027 Edelstahl-Isoliermatte
10032800
AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG AUSSENTÜR,INOX,ISOLIERMATTE,59 140217280027
Nicht Konfigurierte Elektronik (140000549117)
343797
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140000549117
Bedienblende, Schmierfett, Juno (8088497055)
355961
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
610771
11051263
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
425524 WRASENSCHUTZ
7384062
425524 WRASENSCHUTZ Gehäuseteile
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBELGEHÄUSE
9306419
432102 HEBELGEHÄUSE Stopfen
435880 ABLAUFPUMPE 50HZ 434941
970940
435880 ABLAUFPUMPE 50HZ 434941 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
442224 ABLAUFPUMPE
M284007
442224 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN
6084382
1171654120 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8408606
5190530112 SCHRAUBE SCHALTERGEHÄUSE BEDIENTEIL P
F184297
5190530112 SCHRAUBE SCHALTERGEHÄUSE BEDIENTEIL P Befestigungsteile
8085078015 DORNEN GUMMI
F353169
8085078015 DORNEN GUMMI Gehäuseteile
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
F548112
8085973017 FLACHFILTER
G201511
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
