Ersatzteile für Junker&Ruh S44JRG5/35 Geschirrspüler (S44JRG5/35)
Junker&Ruh
S44JRG5/35
S44JRG5/35
Dichtung 00166637
14,59 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Schalter 00166633
14,49 €
Stecker 00480937
50,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Halter 00263094
10,49 €
Abdeckung schwarz, matt 00165769
17,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
