Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ Geschirrspüler (JS15VS90/40)
Junker&Ruh
Junker+
JS15VS90/40
Isolierteil 00706358
8,99 €
Taste 00622409
15,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
