Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ Geschirrspüler (JS05VN90/35)
Junker&Ruh
Junker+
JS05VN90/35
Leiste 00705473
12,89 €
16,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
