Ersatzteile für Junker&Ruh Junker+ Geschirrspüler (JS05IN50/28)
Junker&Ruh
Junker+
JS05IN50/28
Gehäuseseitenteil 00684784
35,69 €
Kabelbaum 00657873
59,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
