Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS67X00ETE/72)
Junker&Ruh
JS67X00ETE/72
Kabel für Blende 12033350
35,19 €
Anschlusskabel 00646104
25,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
