210108
212311
10028825
265187
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
207820
Beinhaltet eine Schraube Torx® T20 Innensechsrund
299343
211576
340495
384166
202823
226189
Anschlusskabel 00646104
208851
Kabel für Blende 12033350
10031156
306657
311643
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
213883
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
216252
211577
309634
311222
10028827
207908
211410
Anschlusskabel 00647822
209045
Deckel 12013540
385380
308979
204351
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
306656
216251
305896
