Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS64S00HTE/01)
Junker&Ruh
JS64S00HTE/01
Anschlusskabel 00646106
29,69 €
Anschlusskabel 00647822
21,29 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
