Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS55X02ITE/72)
Junker&Ruh
JS55X02ITE/72
Leiste 00654705
1,99 €
Halter 11017844
11,59 €
Deckel 12013540
2,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
