Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS54S01ITE/38)
Junker&Ruh
JS54S01ITE/38
Anschlusskabel 12040196
28,19 €
Anschlusskabel 00646106
29,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
