Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS16VX90/74)
Junker&Ruh
JS16VX90/74
16,59 €
121,09 €
Lager 00637680
14,19 €
16,79 €
50,69 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
