Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS15VN92/28)
Junker&Ruh
JS15VN92/28
Halter 11017844
11,59 €
Deckel 12013540
2,79 €
Bedienmodul rote LED 11036775
95,09 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
