Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS04VS91/57)
Junker&Ruh
JS04VS91/57
Schlauch 00706344
9,59 €
Feder 00611336
15,39 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
