Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS04VN92/50)
Junker&Ruh
JS04VN92/50
Tastensatz 00638232
25,79 €
50,69 €
Dämmplatte 00686337
38,59 €
Taste Taste-Start 00622594
11,19 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
