Ersatzteile für Junker&Ruh Geschirrspüler (JS04IN55/59)
Junker&Ruh
JS04IN55/59
Leiste 00705473
12,89 €
Halter 11017844
11,59 €
Deckel 12013540
2,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
