Ersatzteile für Junker&Ruh JK55X02HKE/01 Geschirrspüler
Junker&Ruh
JK55X02HKE/01
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter Sieb
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an. Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667 100% Erstausrüsterqualität Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist. Dichtungen,Pumpentopf
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00631199 Magnetventil
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Dichtungen,Pumpentopf
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851 Pumpe
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Türschloss Bosch 10006917 Türverriegelung emz für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 443046 Türschloss
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853 Sockel
Oberkorbeinsatz BOSCH 00701353 Messerablage für Geschirrkorb oben GeschirrspülerPassend auch u.a. wie Küppersbusch 437789 Geschirrkorb
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm
Reparatursatz 12039064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12039064 Zubehör
212514
Türdichtung BOSCH 00706381 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441419 Türdichtung
Lagerbuchse passend für Bosch 00165296 für Spannrolle für Zugseil  Sondersortiment
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826 Wassertasche
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686 Zubehör
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776. Passend auch wie Küppersbusch 436700. Passender Scharnierhebel für rechts: BSH-Gruppe-Nr. 12005775. Türscharnier
265187
Wassertasche BOSCH 00772437 Regenerierdosierung für GeschirrspülerSeitentasche inklusive Gewindebolzen , Reedkontakt , Ventil und Verschraubung für die Expansionsöffnung Passend u.a. auch wie Küppersbusch 442533 Wassertasche
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte. Schlauch
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen
Klarspülkammerdeckel für Dosierkombination wie Bosch 00611575 BLUPARTS inAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens/Bosch.. 00611575 , Küppersbusch 436641 Die graue rechteckige Abdeckung für die Klarspülerzugabe in der Zugabevorrichtung (auch Dosierkombi genannt) ist innen in der Türe der Spülmaschine eingebaut. Dosierkammer
Seilzugführung links rechts passend für Bosch 00623536 für GeschirrspülerDiese weißen Führungsstücke für die linke sowie rechte Seite sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 441285 Sondersortiment
407326
Unterkorbeinsatz hinten BOSCH 12011468 18Stacheln für Teller GeschirrspülerVon dieser Klappstachelreihe befinden sich meistens zwei Stück hinten (links) im unteren Geschirrkorb. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441441- im Lieferumfang nur eine Stachelreihe  Geschirrkorb
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
212508
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441436 Sprüharm
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss
269626
Sprüharm oben mit Zuführrohr BOSCH 11010055 für GeschirrspülerDieser in der Spülmaschine oben eingebaute Spülarm mit 2 Propellern ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442546 Sprüharm
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Tür
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436670 Dichtungen,Salzbehälter
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche
10028825
Rad 10014039 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014039 Korbrollen
10004361
Befestigungssatz links rechts oben für Türe BOSCH 10011641 an GeschirrspülerDieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung. Zubehör
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine. Türscharnier
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
Lager Set für Stachelreihen im Unterkorb BOSCH 00632373 für GeschirrspülerGraue Kunststoffhalter bzw. Lagerungen für die Kappstacheleinsätze für Teller im Geschirrkorb unten. Dieses Set für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441915 Geschirrkorb
Türmontagesatz passend für Bosch 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Sondersortiment
Anschlusskabel 12022522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12022522 Anschluss
11049493
Pumpentopf,Gehäuseteile
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
211750
Außentür Verzinkt Verzinkt, I, 81cm, GV440 00687059 Tür
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198 Zubehör
Holzschraube BOSCH 00612562 für Geschirrspüler 2Stk Zubehör
Anschlusskabel 00646104
208851
Sprühkopf oben passend für Bosch 00611388 BLUPARTS in Geschirrspüler 10104365AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00611388 Die weiße Deckendusche ist oben im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Sprüharm
156066
Besteckkorb mit Griff BOSCH 00481957 für Spülmaschine Besteckkorb
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690 Schlauch
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher Laufschienen
208218
Klammer für Klappstachelreihen Unterkorb BOSCH 00635884 in Geschirrspüler Geschirrkorb
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten. Sockel
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m passend für Bosch 00668113 BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BOSCH 00668113 Schlauch
Leiste Profilleiste Behälter oben 11037197
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11037197 Geschirrkorb
10017081
Enthärtungsanlage 12035952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12035952 Salzbehälter
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile
Pumpentopf 11024647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 11024647 Pumpentopf
Reparatur-Set passend für Bosch 00645701 Bitron/ Elbi 10112091 Magnetventil
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404 Besteckkorb,Geschirrkorb
Befestigungssatz für Geschirrspüler Bosch 10015604 Tellermontage
10017409
Befestigungssatz 10015604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 10015604 Sondersortiment
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Sieb Set wie Bosch 00645038 2-teilig für Geschirrspüler 10101031 Sieb
11038992
Rolle (Oberkorb) Bosch 10032849 für Geschirrspüler Bosch Geschirrkorb
309634
Profilleisten links rechts BOSCH 00704456 für GeschirrspülerDiese grauen Seitenleisten aus Gummi sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 442516 Sockel
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter. Korbrollen
207908
Reparatursatz Reparatur-Set zuführrohr 00628611 Steuerung
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Türdichtung für Spülbehälter,an beiden Enden schräg angeschnitten 12033244
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12033244 Türdichtung
Anschlusskabel 00647822
209045
Anschlusskabel (Typ I), China, 1,75m, max. 250V Anschlussleitung 640 China Anschluss
Sensor Türmuldeneinsatz BOSCH 00630627 für Geschirrspüler Steuerung
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel
Halter Korblauffläche, rechts + links 10014041
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014041 Zubehör
Deckel 10009014 Gehäuseteile
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
Gerätefuß passend für Bosch 00631221 weiß vorne 105mm für Geschirrspüler Sockel
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 20001834 Originalersatzteil von Bosch
10067308
Dämmplatte 20001834 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 20001834 Dämmplatte
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
Schlüsselwerkzeug BOSCH 00342189 InnensechskantSchlüssel für GeschirrspülerPassend für den Salzbehälter-Gewindering, die Regenerierdosierungsverschraubung, Wassereinlaufbolzen und -schraube. Salzbehälter
Feder 00611336
206823
Feder rot rot 00611336 Türfeder
Sensor 10007258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007258 Türschloss
204351
Anzeige BOSCH 00424819 für Geschirrspüler Bedienteil
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil left, 77.5 cm, integrated 00776830
10020461
Gehäuseseitenteil 00776830 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776830 Gehäuseteile
Geschirrkorb Unterkorb, silber-dunkelgrau, 2 Klappstachel Bosch 20001835
11059782
Geschirrkorb Unterkorb, silber-dunkelgrau, 2 Klappstachel Bosch 20001835 Glashalter,Geschirrkorb
10017080
Abdeckung 11042476 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042476 Gehäuseteile
10017079
Innentür 20002794 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20002794 Tür
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00776831 Seitenteil
10020462
Gehäuseseitenteil 00776831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00776831 Gehäuseteile
Halter für Aquastop und Ablaufschlauch 12033240
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12033240 Zubehör
Isolierteil 00706358
309799
Isolierteil für Außentür integriert für Außentür integriert GV440 00706358 Gehäuseteile
Abdeckung links und rechts für Türscharnier 00657927 Pumpentopf
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung. Schlauch
Korbführungsschiene für Laufschienen Bosch 11037170 Führung, Laufschiene, Geschirrkorb
10067309
Korbführungsschiene 11037170 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037170 Laufschienen
Pumpendeckel für Ablaufpumpe wie Bosch 00611322 BLUPARTS in GeschirrspülerAlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00611322 , Küppersbusch 436676 Der Kunststoffdeckel befindet sich zwischen der Ablaufpumpe und dem Pumpentopf (auch Sumpfboden genannt) in der Spülmaschine. Diese weiße Ausführung ist passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute graue Version. Pumpe
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928
11063943
Ablaufventil passend für Bosch 11033896 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116928 Magnetventil
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
Mi Schi vor 2 Wochen
