Ersatzteile für Junker&Ruh JB65X00HVE/38
Junker&Ruh
JB65X00HVE/38
210108
384166
212311
158411
340495
202823
265187
10028825
207820
299343
10004361
211576
226189
208810
211260
Kabel für Blende 12033350
10031156
Anschlusskabel 00646104
208851
10029293
Gehäuse-Unterteil 20001512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 20001512
607345
Anschlusskabel 12040196
11007255
10029288
213883
267904
311643
306657
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
216252
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
210884
10028814
Anschlusskabel 00646106
208852
306656
211577
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
311222
10028827
305896
Anschlusskabel 00647822
209045
Halter 11017844
383201
Halter 11017844
Deckel 12013540
385380
204351
Lager 00637680
303546
Leistungsmodul programmiert für Steuerung Bosch 12040748 Elektronik
10076846
Leistungsmodul programmiert 12040748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12040748
211551
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
00741944 LEISTE
D670981
00741944 LEISTE Gehäuseteile
10007562 GRIFF
Q322880
10007562 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12035069 NETZKABEL
R460876
12035069 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10016522 DURCHFLUSSSENSOR
U21937
10016522 DURCHFLUSSSENSOR Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
12038375 ANSCHLUSSKABEL
U245502
12038375 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12038406 ANSCHLUSSKABEL
U245533
12038406 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11047408 BLENDENKASTEN
U255187
11047408 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
12043107 ANSCHLUSSKABEL
W424735
12043107 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00754081 ANSCHLUSSKABEL
1655710
00754081 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00614935 FÜHRUNG
497050
00614935 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00646107 KABELZUFÜHRUNG
524414
00646107 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646108 KABELZUFÜHRUNG
524469
00646108 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00646109 KABELZUFÜHRUNG
530763
00646109 KABELZUFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
KABEL
G813790
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
10011816 HALTERPLATTE
Q2312
10011816 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Platten
11035631 SCHIENE
Q419776
11035631 SCHIENE Führung/ Schiene
10002519 ROLLE
Q751406
10002519 ROLLE Rad/Rollen
basierend auf 8551 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Tim Lindemann
Tim Lindemann vor einer Woche
Ich würde auch mehr als 5 Sterne geben! Dass man sich auf der Homepage noch einmal versichern kann, ob das Ersatzteil zu seinem Gerät passt, ist wirklich sehr hilfreich. Die Bestellung wurde umgehen bearbeitet und der Zulaufschlauch für die Spülmaschine war innerhalb von 2 Tagen da. Weihnachten ist gerettet, vielen Dank! :-)
Ganevs vor 4 Monaten
