Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint SPSHPB4GB/18 Geschirrspüler (SPSHPB4GB/18)
Hotpoint
SPSHPB4GB/18
SPSHPB4GB/18
Dichtung 00029026
8,49 €
Deckel 00066319
15,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
