Hotpoint
Ersatzteile für Hotpoint SGSHPF5GB/43 Geschirrspüler (SGSHPF5GB/43)
Hotpoint
SGSHPF5GB/43
SGSHPF5GB/43
Rahmen 00298518
11,79 €
Pumpentopf 00267619
75,79 €
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Halter 00263094
10,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
